Frein de stationnement
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 26 Nov 2015 14:11:39 +000011Jeudi 2009 040240
Sur mon l407d de 85 je dois regler le frein de parking.le soucis c'est qu'il y a 2 reglages independant par ecrou et contre ecrou.
Quelle est la technique pour regler le frein sans faire un desequilibre?
luludusud
Re: Frein de stationnement
Messagepar salander » 01 PMvJeu, 26 Nov 2015 18:42:35 +000042Jeudi 2009 040640
Filer 2 ou 3 coups de frein pour mettre les garnitures en place (au cas où tu viendrais de les régler)
Soulever les roues arrière et tendre le câble en tournant la roue de temps en temps jusqu'à entendre les garnitures lécher le tambour. Idem de l'autre côté puis détendre du même nombre de tours de chaque côté et voir la course du levier
salander
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 26 Nov 2015 22:12:20 +000012Jeudi 2009 041040
Merci salander
Decidement tu a l'air d'etre caler en freinage.
C'est une aide precieuse,je suis entrain de refaire le systeme de freinage du cam et les reglages.
luludusud
Messagepar LOULE30 » 01 PMvJeu, 26 Nov 2015 22:18:12 +000018Jeudi 2009 041040
pour regler tes freins ar convenablement
primo tu desserre avec ton écrou contre écrou afin de détendre les câbles complétement , ensuite tu te réfère a ce topic
viewtopic.php?f=85&t=12447
ensuite une fois tes garnitures correctement régler comme dit quelques coup de frein a la pédale pour bien positionner tes garnitures
ensuite tu fini ton réglage par la 'ecrou contre ecrou que tu cite pour avoir ton levier de frein a main ni trop haut pas asser efficace ni trop bas
les reglages du cable ne doivent surtout pas servir a approcher tes garniture dans tes tambours ;)
LOULE30
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Aoû 2014 09:52:55 +000052Dimanche 2009 040940
Messagepar luludusud » 01 AMvVen, 27 Nov 2015 09:15:35 +000015Vendredi 2009 040940
Ok je commence a comprendre.
Part contre regler vous le correcteur de freinage?
luludusud
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 27 Nov 2015 13:47:01 +000047Vendredi 2009 040140
Surtout pas !
Si tu raccourcis la tige, il va envoyé plus de pression pensant être en charge. Et donc blocage.
Dans l'autre sens, tu ne freineras plus.
zbouledragon
Messagepar luludusud » 01 PMvVen, 27 Nov 2015 18:59:28 +000059Vendredi 2009 040640
ah oui c'est chaud ça
donc si c'est bien compris faut pas toucher ce truc?
luludusud
