Huile pour boitier de direction
Messagepar DIAMANT » 01 PMvMar, 24 Nov 2015 22:39:35 +000039Mardi 2009 041040
J'ai un 309D de 1984,
Sur la RTA pour le boitier de direction il préconise de la SAE 90
Mais sur le site ci-dessous il faudrait apparemment faire référence à la norme MB 236.3
http://www.truckstar.com.ua/fullmengen_t1_en.html
Néanmoins quand je vais donc sur le lien ci-dessous et que je fais des recherches sur internet, ces huiles sont difficilement trouvable.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.3_en.html
Quand pensez-vous ?
DIAMANT
Inscrit le: 01 PMvVen, 17 Juil 2015 16:47:38 +000047Vendredi 2009 040440
Re: Huile pour boitier de direction
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 24 Nov 2015 23:02:33 +000002Mardi 2009 041140
sur ce site pour ton modèle, ils préconisent Huile pour transmission Dexron II . 0,5l
http://niveau-huile.com/result.php
C'est ce que je mettais dans mon 609 qui était de 1987, et ça fonctionnait très bien.
Après je sais que chez mercos ils ont une autre huile, mais je crois qu'elle est similaire à la Dexron.
Je crois qu'il m'en reste dans un bidon de chez Mercedes, je regarderai la ref qui est inscrite dessus et je te redis...
Redhunter
Messagepar erwan09 » 01 AMvMer, 25 Nov 2015 00:08:34 +000008Mercredi 2009 041240
Mets de l'huile dans la vie faut k'ça glisse! Mais de l'huile écoute un peu réglisse, mets de l'huile! :lol: :lol: :lol:
Non!! Perso j'ai eu refait le niveau de DA sur 212 de 1996 avec 450000km et j'ai eu le joint spy qui a lâcher!!
Si t'as DA marche nickel en dessous du mini touche à rien, si elle fuit c'est différent
erwan09
Messagepar DIAMANT » 01 AMvMer, 25 Nov 2015 09:07:30 +000007Mercredi 2009 040940
Mais en faite la RTA les infos sont mauvaise !
Donc si je vois de l'huile rouge ca confirme que c'est de la Dexron ?
DIAMANT
Messagepar Redhunter » 01 AMvMer, 25 Nov 2015 10:17:13 +000017Mercredi 2009 041040
Pas obligé...
Il est bien préconisé pour ton modèle sur la RTA: SAE 90 (hypoîde) (qui est rouge aussi).
=>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=10459
Du coup pas sûr que la dexron corresponde, la dexron II correspond à la norme MB 236.7
La correspondance SAE 90 serait plutôt une huile Hypoïde pour transmission 80w90 GL5.
Si quelqu'un de plus expert peut confirmer...
Pas évident les correspondances huiles :? ...
Edit: on trouve de la SAE 90 chez Motul sous le nom 90 PA
http://rrs-direct.com/store/motul-90-pa.html
Redhunter
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 14:03:10 +000003Mercredi 2009 040240
Première question: ton 309 a la direction assistée ou pas?
le 236.3 est un fluide identique à de l'ATF:
Proteus
Messagepar DIAMANT » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 14:24:32 +000024Mercredi 2009 040240
Bonjour Proteus, mon 309d n'a pas la direction assistée :D
DIAMANT
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 14:59:42 +000059Mercredi 2009 040240
A priori, comme ton camtard est de 84, il lui faudrait donc de la SAE 90.
Facile à verifier, tu fais la vidange, et tu mates l'huile qui en sort (en espérant que l'ancien proprio n'a pas fait de connerie):
- bien épaisse et bien "puante" --> SAE90
- très liquide et rouge --> ATF
Proteus
Messagepar DIAMANT » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 19:49:45 +000049Mercredi 2009 040740
En faite je souhaiterais acheter l'huile avant de vidanger pour pas immobiliser le camion ...
Concrètement aucun document me dit ce que Mercedes préconise pour mon boitier de direction ?
DIAMANT
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 20:33:00 +000033Mercredi 2009 040840
Si, dans le lien cité plus haut extrait de la revue technique: (qui n'est plus téléchargeable)
Tu descend, le premier post, en première page, tu tombes sur ton modèle:
"209D-309D-409D"
Puis un peu plus bas:
"direction mécanique:L 1,5 Z
huile de direction:huile hypoïde SAE 90 capacitée 0,5 litres"
Donc SAE 90
Redhunter
Messagepar DIAMANT » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 20:46:16 +000046Mercredi 2009 040840
Ah ok Merci :!:
Je suis à cote de mes pompes :D
Donc je peux faire confiance à la RTA ? Non je dis ça car la RTA tout comme le lien que tu m'a donné pour la boite de vitesse préconise de la ATF or le manuel d'entretien du camion préconise de la SAE 80 norme MB 235.1
DIAMANT
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 20:58:49 +000058Mercredi 2009 040840
Ah...
Alors, là, tu me laisse dubitatif... :roll:
Il va falloir faire appel aux grands spécialistes de ce site car là je sèche...
Que la préconisation ne soit pas la même dans la RTA que dans le manuel d'entretien, je ne comprends pas....
(Quant au site niveau huile .com, ça à pas l'air très fiable, ça correspondait pour mon 412, mais c'est peut-être un coup de bol...)
Redhunter
Messagepar DIAMANT » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 21:08:06 +000008Mercredi 2009 040940
En tout cas c'est super sympa de ta part de te pencher sur mon problème ;)
DIAMANT
Messagepar DIAMANT » 01 PMvJeu, 26 Nov 2015 21:55:56 +000055Jeudi 2009 040940
Si c'est de la SAE 90 Hypoïde pour la direction finalement c'est la même huile que le pont vu que le pont il préconise de la SAE 90 Hypoïde non :?:
DIAMANT
Messagepar Redhunter » 01 AMvVen, 27 Nov 2015 09:44:02 +000044Vendredi 2009 040940
Oui, c'est ça, si c'est bien la SAE 90 c'est la même pour le pont, et comme a dit Proteus, reconnaissable a son "odeur forte".
Redhunter
Messagepar DIAMANT » 01 AMvVen, 27 Nov 2015 09:50:47 +000050Vendredi 2009 040940
Ok super ! Merci !
Je vais faire ca au flaire alors :D
DIAMANT
Messagepar Guiggs » 01 PMvSam, 30 Avr 2016 12:38:28 +000038Samedi 2009 041240
Un petit up sur ce post.
je dois vidanger mon circuit d'huile de DA sur 609 (pompe qui "grippe" et fait couiner la courroie).
Ayant ouvert le bocal, ça pue effectivement le cramé, l'huile est toute noire, comme le filtre.
Proteus a écrit:le 236.3 est un fluide identique à de l'ATF:
C'est cette ref que m'a conseillé un mec de MB, or cette huile est jaune, alors que l'huile dans le circuit est rouge.
Et sur la page :
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... riff=236.3
je trouve ça:
Steering gear oils, sheet 236.3, for all commercial vehicle steering systems, except vans T0 and T1N, power steering systems for passenger cars, except S-Class W220, Power-Pack in the A-Class and cross-country vehicles, manual steering systems L 075 Z for passenger cars as well as manual steering systems in cross-country vehicles.
"except vans T0 and T1N" et mon 609 c'est un T2.
J'ai du mal à trancher. cette huile m'a l'air adaptée mais ce n'est pas la même qu'avant. En même temps, l'huile précédente n'était peut-être pas celle d'origine.
Dernière édition par Guiggs le 01 PMvSam, 30 Avr 2016 14:03:43 +000003Samedi 2009 040240, édité 1 fois au total.
Guiggs
Inscrit le: 01 AMvMar, 03 Mar 2015 11:25:30 +000025Mardi 2009 041140
Messagepar Proteus » 01 PMvSam, 30 Avr 2016 13:40:03 +000040Samedi 2009 040140
Direction assistée --> ATF.
Certains constructeurs préconisent bien évidemment leurs huiles, c'est le cas de la General Motors qui indique une huile spéciale pour leurs DA, mais quand tu compares les caractéristiques et entre autres la viscosité, l'ATF est tout juste identique et trois fois moins chère chez nortoto ou chez Carouff.
Proteus
Messagepar zbouledragon » 01 PMvSam, 30 Avr 2016 13:55:06 +000055Samedi 2009 040140
Potassez les normes indiquées au dos des bidons.....
Les constructeurs préconisent des huiles qui ne sont produites que par des sociétés dont c'est le métier et qui les vendent directement.
Les normes constructeurs sont là pour le business et des questions de garanties.
zbouledragon
Messagepar Guiggs » 01 PMvSam, 30 Avr 2016 14:16:00 +000016Samedi 2009 040240
zbouledragon a écrit:Potassez les normes indiquées au dos des bidons.....
pas gagné cette histoire...
Proteus a écrit:Direction assistée --> ATF.
Oui ok, mais on dirait qu'il y en a une bonne petite floppée d'ATF..
Automatic transmission fluids (ATF) sheet 236.1/.2/.3/.6/.7/.8/.9/.10/.11/.12/.13/.14/15/.16/.20/.21/.25/.26/.41/.81/.91
236.1 Automatic transmission fluids (ATF, Specification 236.1)
236.2 Automatic transmission fluids (ATF, type A, suffix A, Specification 236.2)
236.3 Steering gear oils (ATF, Specification 236.3)
236.6 Automatic transmission fluids (ATF, Specification 236.6)
J'ai eu la mienne à moins de 15 balles le litre en Allemagne, mais ça reste de la jaune. Une ATF adaptée au DA
Convient-elle à un "vieux" boitier de direction?
ne sachant ce qui est aujourd'hui dans le circuit, autant que je parte sur une base.. documentée.
Guiggs
