augmenter la voie de mon hymer
Messagepar bobluc » 01 AMvSam, 21 Nov 2015 09:59:50 +000059Samedi 2009 040940
Mon hymer 550 sur châssis 309d est très large quand on le regarde de face on remarque que les roues sont bien au chaud dans la carrosserie
Ma question est , existe t il des jantes MB déportées pour agrandir la longueur de voie et diminuer l'effet bateau quand on le conduit .
merci.
bobluc
Inscrit le: 01 AMvMer, 04 Nov 2015 11:10:55 +000010Mercredi 2009 041140
Re: augmenter la voie de mon hymer
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 21 Nov 2015 11:52:13 +000052Samedi 2009 041140
La seule solution, la plus simple mais necessitant un bon coup de main, c'est de retourner le voile, comme on faisait dans les années 50-60 8-)
Messagepar bobluc » 01 PMvSam, 21 Nov 2015 16:47:35 +000047Samedi 2009 040440
Oui pas facile a réaliser sur le coin de l'établi :)
bobluc
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 21 Nov 2015 20:45:46 +000045Samedi 2009 040840
Elargisseurs de voies, ça existe pas pour ce type de véhicule ?
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvSam, 21 Nov 2015 23:40:21 +000040Samedi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Messagepar Fañch » 01 PMvSam, 21 Nov 2015 23:09:21 +000009Samedi 2009 041140
rsgqkweekkk a écrit:La seule solution, la plus simple mais necessitant un bon coup de main, c'est de retourner le voile, comme on faisait dans les années 50-60 8-)
C'est à dire?
Et retourner la jante puisqu'elle ne dépassera pas de la carrosserie?
Fañch
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Juin 2012 18:53:51 +000053Mardi 2009 040640
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 21 Nov 2015 23:54:13 +000054Samedi 2009 041140
Fañch a écrit:Et retourner la jante puisqu'elle ne dépassera pas de la carrosserie?
Si si c'est le concept: le voile en fait c'est le "cerceau" de la jantes, donc en gros le but du jeu c'est de meuler/dessouder le "centre" de la jante pour avoir le déport le plus important vers l'exterieur. tres simple sur le papier...mais a réaliser ca fait longtemps que l'école s'est perdue.
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 22 Nov 2015 07:23:36 +000023Dimanche 2009 040740
bhaaaa mais non a monster garage il font ça une fois par semaine :mrgreen: c est sur que le plus simple serais de mettre des élargisseurs , sa doit pouvoir se trouver ou au pire tu les fait faire par un tourneur et tu change les goujons de roue hein
mais sa doit bien fatiguer le train avt tout ça , puis rajouter quelques vibrations et perdre en maniabilitée , sinon tu fait comme moi , tu change les jantes par des plus deportées , c est sur que sa court pas les rue et que c est pas donné mais je trouve que niveau securité c est le plus pertinant
gothorax
Messagepar bobluc » 01 AMvDim, 22 Nov 2015 08:59:20 +000059Dimanche 2009 040840
"sinon tu fait comme moi , tu change les jantes par des plus deportées , c est sur que sa court pas les rue et que c est pas donné mais je trouve que niveau securité c est le plus pertinant[/quote]"
tu as une photo de tes petites merveilles ;)
bobluc
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 22 Nov 2015 10:32:05 +000032Dimanche 2009 041040
ici dans les dernières pages de la pres de mon cams , c est sur que c est pas un merco mais se type de jantes existe aussi pour les bouses etoilées :mrgreen:
viewtopic.php?f=10&t=30984
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 22 Nov 2015 13:14:19 +000014Dimanche 2009 040140
gothorax a écrit: se type de jantes existe aussi pour les bouses
voui voui voui, par contre ce qui est chaud c'est de les trouver en 5x130..en gros le plus simple est d'y grimper des jantes 4x4, comme par exemple celles prévu pour se monter sur les classeG. Par contre aucune idée de la monte de pneus..
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 22 Nov 2015 20:52:05 +000052Dimanche 2009 040840
Ca reviens pas au prix du cam' tout ça ? :mrgreen:
Messagepar bobluc » 01 PMvDim, 22 Nov 2015 21:37:56 +000037Dimanche 2009 040940
je cherche et je dois être entre 600 et 800 E , jantes d'occase et pneus neufs
le plus chère c'est les pneus
et c'est bête quand on a des neufs sur l'engin :D
bobluc
Messagepar Proteus » 01 AMvLun, 23 Nov 2015 09:33:10 +000033Lundi 2009 040940
Augmenter la voie n'améliorera en rien le roulis du bateau. Il vaudrait peut-être mieux vérifier la suspension et l'amortissement du bestiau.
Proteus
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 23 Nov 2015 09:46:50 +000046Lundi 2009 040940
ouai, je serait toi, je vérifierai aussi que tu as bien les barres anti roulis devant et derrière, et si les silentbloc sont en bon état.
j'ai eu un 309D qui balottait sacrément aussi, et une fois changé les silentbloc, ça tenait vachement mieux la route...
sinon les jantes de 409/407 ça se monte pas ? y'aurait vachement de déport du coup !
Raoul85
Messagepar bobluc » 01 PMvLun, 23 Nov 2015 12:14:36 +000014Lundi 2009 041240
effectivement il y a du jeu dans la barre du pont arrière
bobluc
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 23 Nov 2015 13:55:43 +000055Lundi 2009 040140
tu en as une barre derrière ET devant ?
parce qu'il me semble que les barres anti roulis étaient en option à l'époque.
si tu as du jeu, commence donc par changer les caoutchouc, ça coûte pas grand chose et ça améliore la tenue de route, surtout sur les petites routes où le bas coté ressemblent aux rues de beyrouth...
mesure bien le diametre de ta barre, y'a plusieurs versions.
Raoul85
Messagepar bobluc » 01 PMvLun, 23 Nov 2015 19:01:37 +000001Lundi 2009 040740
sur la barre avant il n'y a pas de jeu quand je contrôle à la main
à l'arrière je sent un jeu de 1mm, la barre fait 24mm de diamètre
Il y a plusieurs silent-blocs sur la barre ,avec plusieurs diamètres (fixation de la barre sur la caisse)
comment contrôler les suspensions ?
J'ai 5 lames et 1 amortisseur (monero magnum)
les caoutchoucs des monero sont bien craquelés ,peut être pas usé par le travail mais par l'age :)
bobluc
