au freinage mon L407 part à gauche
Messagepar luludusud » 01 PMvMar, 17 Nov 2015 18:00:57 +000000Mardi 2009 040640
bonjour
voila sur mon L407 de 85 lorsque je freine il part à gauche.
ce phénomène ce fait au début puis s’estompe après.
je pense que c'est le cylindre de frein avant qui est grippé
mes questions:
comme il part à gauche en freinant est ce que c'est le cylindre de frein avant droit qui peut être grippé?
pour regarder le système de freinage tambour il faut démonter l’écrou central de roue et c'est tout?
luludusud
Re: au freinage mon L407 part à gauche
Messagepar LOULE30 » 01 PMvMar, 17 Nov 2015 21:44:30 +000044Mardi 2009 040940
ça peut etre également un flexible de frein , trop vieux a la pression la paroi interne peut etre écrasé si le lockeed passe entre les 2 couches du flexible , du coup ça te pince ton flexible et empeche le passage , quoi qu'il en soit prend le temp de deposer tes 2 tambours de mater dedans , nettoyage etat des garnitures et cylindres , remontage reglage
LOULE30
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Aoû 2014 09:52:55 +000052Dimanche 2009 040940
Messagepar luludusud » 01 AMvMer, 18 Nov 2015 07:49:58 +000049Mercredi 2009 040740
Ok merci
Pour deposer le tambour av il faut bien devisser l ecrou central? Et apres c est tout?
luludusud
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 18 Nov 2015 13:39:13 +000039Mercredi 2009 040140
Je reviens a vous
J ai essaye de demonter le tambour mais il est pas venu
J ai demonter le cache etoile
La vis dans l ecrou
L ecrou
La rondelle
Le roulement conique
Et apres le tambour commence a venir et reste bloque meme en tapant au maillet.
Ma question
Dois je desserer completement le ratrappage manuel?
Est ce que l on peut jouer a droite et gauche sur le rattrapage pour freiner droit?
Merci de vos reponses
luludusud
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 18 Nov 2015 18:01:05 +000001Mercredi 2009 040640
personne pour m'aiguillé ? :(
luludusud
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 18 Nov 2015 18:44:34 +000044Mercredi 2009 040640
si ton tambour est creusé par les garnitures celles ci vont l empêcher de sortir , il faut que tu resserre a fond le réglage pour pouvoir le libérer , si sa ne suffit pas tu n aura qu une solution : arrache roulement et marteau burin
gothorax
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 18 Nov 2015 18:51:29 +000051Mercredi 2009 040640
a oui ça pue ca :(
pour la vis faut que je libère un max la roue c'est ça?
luludusud
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 18 Nov 2015 20:14:46 +000014Mercredi 2009 040840
oui faut que tu essaye de rapprocher au max les garnitures entres elles
gothorax
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 18 Nov 2015 20:37:34 +000037Mercredi 2009 040840
ok merci de ta réponse je vais tenter cela
luludusud
