pneu avant arriere
pneu avant arriere
Messagepar JOB » 01 AMvMer, 04 Nov 2015 09:35:39 +000035Mercredi 2009 040940
bonjour,
voici mes question concernant mes pneu
mon 508d est monté de pneu en 6.50r16 a l'avant et arrière
je compte changer mes 4 pneu arrière par des 208/80/r16 (car il y a une gamme beaucoup plus grande)
en indice de charge il faut prende quoi du 108?
pour le Control technique ça va poser problème d'avoir des pneu différent a l'avant et a l’arrière ?
JOB
Inscrit le: 01 PMvMer, 18 Fév 2009 18:56:24 +000056Mercredi 2009 040640
Re: pneu avant arriere
Messagepar zbouledragon » 01 AMvSam, 07 Nov 2015 08:28:56 +000028Samedi 2009 040840
Ah oui.
Tu peux oublier le ct si la monte n'est pas conforme à l'origine. Donc 2 tailles différentes mettront la puce à l'oreille du contrôleur qui cherchera dans sa documentation la monte réglementaire et notera l'autre sur le pv.
Les 613, par exemple, sont homologues avec deux montes différentes à condition que les 6 pneus soient identiques.
zbouledragon
