usure plaquette carement inégale !
Messagepar lulu35.10 » 01 PMvMer, 28 Oct 2015 19:53:57 +000053Mercredi 2009 040740
salut la tribe
on a un pb: les plaquettes av. droite de l iveco sont ok alors que av.gauche elles sont carrément inexistante ! j ai encore rien vérifié pour le moment...mais si jamais quelqu un a une piste....
l' ouverture d esprit n est pas une fracture du crane!!!!
lulu35.10
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Oct 2013 20:14:22 +000014Samedi 2009 040840
Re: usure plaquette carement inégale !
Messagepar patrick 711 » 01 PMvMer, 28 Oct 2015 22:06:28 +000006Mercredi 2009 041040
pas le même jeu de plaquettes au départ ou bien un étrier grippé...
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 28 Oct 2015 22:32:17 +000032Mercredi 2009 041040
Ou tu freine que d'un coté en vrai
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 29 Oct 2015 11:57:59 +000057Jeudi 2009 041140
mouais, y a beaucoup de chance pour que les pistons de ton etrier soit grippé...avec du bol tu t'en sort avec du papier verre ultra fin et du degrippant, sinon t'es bon pour changer l'étrier...Dans un premier temps essaie de repousser a la main les pistons de l'etrier qui freine pas, ca te donnera deja une indication. Sinon peut-etre une durite..
Mais c'est jamais apparue sur un CT ce déséquilibre? Jamais ressentie a la conduite?
Messagepar lulu35.10 » 01 PMvSam, 14 Nov 2015 13:21:56 +000021Samedi 2009 040140
Fab&Gwen a écrit:Ou tu freine que d'un coté en vrai
ha ouai merci, j avais oublié de coupler les 2 pédales de frein ensemble
lulu35.10
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 14 Nov 2015 13:27:33 +000027Samedi 2009 040140
:shock: :shock: i v e c o .....
Messagepar lulu35.10 » 01 PMvSam, 14 Nov 2015 13:45:13 +000045Samedi 2009 040140
c jamais apparu o CT, mais si ça c senti a la conduite ,en pleine montagne...mais la plaquette était déjà a la fin. on va tester les pistons ,mais si on arrive a les repousser ,a la main ça risque d être dur qd même non? en principe je me servais d une pince étau. sinon ça doit donner quoi? ils doivent remonter normalent?si ils sont grippés la plaquette et le disque aurait du surchauffer? et pr la durite ya moyen qu elle soit fendue de façon a ce ke l air rentre mais le liquide ne sorte pas du coup galère pr trouver la fissure...car bien sur aucune fuite du liquide de frein....
lulu35.10
Messagepar lulu35.10 » 01 PMvSam, 14 Nov 2015 13:52:18 +000052Samedi 2009 040140
et la plaquette av. droite est pratiquement neuve....
lulu35.10
