Vibrations et pneus déformés
Messagepar the_lorn_teat_flag » 01 AMvJeu, 24 Sep 2015 10:28:56 +000028Jeudi 2009 041040
Salut à tous, c'est pas souvent que je poste dans la section mécanique mais là il faut !!! Et oui les problèmes mécaniques n'arrivent pas qu'aux autres ^^
Comme je l'explique dans le topic de mon camion j'ai eu des problèmes de vibrations vers 75km/h ce qui engendré une crevaison...
Les 2 pneus avant étaient complètement craquelés et déformés j'ai pensé que les vibrations venaient de là donc j'ai mis 2 pneus neufs à l'avant.
Les premières centaines de kilomètres ça a été mais depuis peu j'ai à nouveau des vibrations vers 75km/h (moins violentes qu'avant quand même) et j'ai l'impression que les pneus commencent à se déformer... Sachant que j'ai à peine roulé 1000-1500km avec les nouveaux pneus.
Du coup si vous avez des suggestions n'hésitez pas ;)
Est-ce que ça pourrait venir d'un châssis déformé ?? (Je vais d'ailleurs ouvrir un autre post pour parler de l'état de mon châssis)
Petite précision sur mon 408 les 6 pneus sont des 185 R 14 C gonflés à 4,5 bars.
the_lorn_teat_flag
Inscrit le: 01 PMvLun, 10 Mar 2014 13:10:37 +000010Lundi 2009 040140
Re: Vibrations et pneus déformés
Messagepar Lamorue » 01 PMvVen, 26 Aoû 2016 18:24:49 +000024Vendredi 2009 040640
Salut, commence par le plus simple..
Nouveau pneus donc surement pas équilibré au montage ----> trouve quelqu'un qui a le matériel en mécanique pour pouvoir équilibré tes 2 pneus avant ! Ensuite regarde si le problème persiste..
Alllléééé...Huûue Bahuûut !
FREE JIMMY !
Lamorue
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Mai 2012 18:14:43 +000014Lundi 2009 040640
Messagepar Proteus » 01 AMvSam, 27 Aoû 2016 08:11:27 +000011Samedi 2009 040840
Autres options possibles, à vérifier chronologiquement :
- état des roulements de roues avant, et si en bon état, bon graissage et réglage komifo.
- mauvais pincement des roues avant, à faire régler par un spécialiste, c'est peut-être ça qui provoque à la longue la déformation des pneus.
Et sinon, la pression des pneus est bonne?
Proteus
