Problème répartiteur de freinage 207d
Messagepar floofyx » 01 PMvJeu, 10 Sep 2015 21:50:25 +000050Jeudi 2009 040940
Bonjour.
Voilà mon problème : j'ai acheter mon merco avec la biellette qui relit le pont arrière au répartiteur cassé du coup j'en est fait une moi même aux même dimensions. Le problème est quelle se tord après quelques kilomètres (voir photo 3 et 4) même en réglant l'axe qui actionne le répartiteur. De plus il ne frein très peut des roues arrières.
Je n'ai pas de RTA donc si vous savait comment le régler se serait super.
Merci d'avance
Dernière édition par floofyx le 01 PMvLun, 14 Sep 2015 18:15:05 +000015Lundi 2009 040640, édité 1 fois au total.
floofyx
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Aoû 2015 19:16:13 +000016Dimanche 2009 040740
Re: Problème répartiteur de freinage 207d
Messagepar crenq » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 13:00:46 +000000Vendredi 2009 040140
C'est ça dont tu parles?
http://www.mercopieces.com/pieces-mecan ... inage.html
pour le prix, vu l'importance des freins ;) ça vaut peut être le coup d'investir?
crenq
Messagepar floofyx » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 17:21:53 +000021Vendredi 2009 040540
oui je l'ai commandé mais j'ai un doute sur le modèle car sur celle que tu me montre les tiges filetées sont opposé et pas sur le mien et aussi j'ai une bille de la rotule qui reste sur la pièce qui actionne le régulateur :? j'espère être assez claire
floofyx
Messagepar crenq » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 17:35:13 +000035Vendredi 2009 040540
Moi avant de le réparer c'était comme ça:
Par contre, fais gaffe je viens de me souvenir que, en montant le nouveau, en serrant un petit coup de trop,
op ça c'est cassé net le pat de vis.
Heureusement on a bien accepté à me le changer...
crenq
Messagepar floofyx » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 19:20:06 +000020Vendredi 2009 040740
COOL merci pour ta photo
Comme ma barre été cassé je les mis sous l'arbre de transition alors que c’était pour dessus je test ça demain je vous tien au jus.
floofyx
Messagepar floofyx » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 19:21:47 +000021Vendredi 2009 040740
J'ai oublié de te demandé si c'était possible que tu mette un vue de la vue d'ensemble se serait super
Encore merci
floofyx
Messagepar crenq » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 19:34:14 +000034Vendredi 2009 040740
ça:
crenq
Messagepar floofyx » 01 AMvDim, 13 Sep 2015 10:08:39 +000008Dimanche 2009 041040
Merci pour la photo
Par contre mon répartiteur de charge doit être HS car je n'ai presque pas de frein arrière et le frein a main presque inefficace. De plus le levier qui est fixé entre le ressort et le répartiteur ne montre aucune force de résistance quand je l'actionne à la main. Je voulais savoir comment se démonte le bouchon central de la roue (si il faut le deviser ou si il y enfoncer de force) pour démonter les tambours. J'ai vu par les trous que mes garnitures sont bonnes et j'ai fait le réglage avec la roue dentelé mais sans résultat. J'ai donc envi de changer les pistons de roue des freins ainsi que le régulateur/répartiteur.
J'ai regardé sur oscaro et misterauto ils sont non plusieurs model qui ne corresponde pas avec mon numéro de châssis. si quelqu'un connait le modèle se serait cool.
floofyx
Messagepar floofyx » 01 AMvLun, 14 Sep 2015 10:55:44 +000055Lundi 2009 041040
:? Personne veut me dire.
C'est urgent je doit bientôt repasser le CT
floofyx
Messagepar crenq » 01 PMvLun, 14 Sep 2015 12:13:57 +000013Lundi 2009 041240
salut, je n'ai pas trop bien compris...
Pour déposer les tambours, tu n'as pas à enlever le "bouchon" central.
T'enlève la roue, puis t'as juste une vis à crois, dans la partie plate du tambour, vers le centre. Si t'as des merdes derrière ou ça fait des plombs que tu ne l'ai pas enlevé, ça peut etre dur, sinon ça vien très facilement. Si tu galère, tapote de plus en plus fort avec un maillet sur le tambour, en essayant de le tirer vers toi, tu peux aussi mettre un tournevis entre le tambour et la plaque métallique derrière, en faisant gaffe à ne pas la déformer.
ça te permettera d'avoir une vision d'ensemble de tes frein et, surtout, vérifier qu'il n'y a pas de graisse ou de fuite de lockeed. Dans le premier cas, tu peux voir de l'huile de pont un peu partout (comme on voyait dans la photo que je t'ai mise) et il faudra changer le joint spy du demiarbre; dans le deuxieme cas, ce n'est pas de la graisse mais du liquide de frein qui se barre du cylindre de roue.
Par contre, s'il est sec et il n'y a pas de fuites, moi je ne changerai pas.
Moi aussi j'ai galeré pour passer le ct à cause des freins arrières. Je pense que pour le prochain passage, j'ai pas mal de truc à voir.
Sur le forum il y a pas mal de messages sur les freins arrière qui deconnent et des solutions.
Essaye de verifier que le cable du frein à main ne soit pas grippé et glisse bien dans sa gaine, que t'as pas de perte de liquide de frein, que le servofrein marche bien, purge, etc etc
cela dit, bonne chance!!
crenq
Messagepar floofyx » 01 PMvLun, 14 Sep 2015 15:26:39 +000026Lundi 2009 040340
Merci pour toutes ces infos je me lance de suite dans le démontage
floofyx
Messagepar floofyx » 01 PMvLun, 14 Sep 2015 17:32:35 +000032Lundi 2009 040540
De retour après démontage c'est toujours plus facile de faire simple et avec de bonne explications
Voila une photo de mes freins ils sont nickel les garnitures comme neuves (normale il freine pas :P ) et les cylindres de roues ne fuit pas donc soit sa vient de répartiteur de charge (je le reçoit mercredi) ou du maitre cylindre (bizard si il freine bien de l'avant?)
floofyx
Messagepar floofyx » 01 PMvLun, 14 Sep 2015 17:56:31 +000056Lundi 2009 040540
floofyx
Messagepar floofyx » 01 PMvLun, 14 Sep 2015 17:58:47 +000058Lundi 2009 040540
floofyx
