Pb de demarrage et de frein, dûs au froid??????
Messagepar apfelmus » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 22:12:12 +000012Mardi 2009 041040
Ola ola,
ben voilà le 307d est en panne (encooooore :evil: ), je n'ai pas eu le temps de controler quoi que ce soit, je m'en occuperais demain, mais je voulais savoir, ma pedale de frein est super dure, est-ce dû au froid?
je m'explique :
depuis que j'ai le camion je n'ai jamais été dans le froid, et maintenant que je suis en montagne (où il caille serieux!), je ne sais pas si les pannes pourraient etre expliquées par le froid.
depuis 1mois et demi, j'ai des pannes de batteries, tout a commencé a cause du trajet pour aller au taf, trop court pour recharger la batterie. du coup je l'ai mise a charger en faisant les niveau de batteries, et depuis j'ai quelques lacunes a demarrer de temps en temps. qu'il roule ou non. en la remettant a charger, quelques semaines plus tard a cause d'une nouvelle panne, je me suis apperçue que le niveau de deux modules etait assez bas, tout comme la premiere fois où je l'ai rechargée.
en bref panne normale : les voyants ne s'allument pas etc...
seulement il y a 20minutes environ, je vais pour demarrer et les voyants s'allument nikel, les phares aussi, tout marche nikel, et KEDAL!! pas de demarrage, juste un vieux bruit de lanceur qui en chie.
serait-ce donc le lanceur de demarreur, la batterie, ou bien les charbons qui collaient de temps en temps d'habitude qui sont definitivement morts?
en gros je vous demande quel est le moyen de detecter la panne, en prenant en compte que je n'ai pas beaucoup d'outils...
De plus ma pedale est mega dure, et ne sert a rien, alors qu'hier ça allait tres bien..
la cause serait le froid??
ce camion me fait des couilles depuis que je suis en suisse, il me n'en a jamais faites avant du coup niveau meca j'y connais pas grand chose..
Si vous avez compris ce que je voulais expliquer, et bien felicitation j'avoue ne pas reussir a etre tres claire...
En tout cas merci d'avance de m'aider...
apfelmus
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 16:14:37 +000014Mardi 2009 040440
Re: Pb de demarrage et de frein, dûs au froid??????
Messagepar apfelmus » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 22:14:42 +000014Mardi 2009 041040
nan parce que je vais finir par le brûler ce camion moi... :evil: :evil: :evil:
apfelmus
Messagepar natas » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 22:20:14 +000020Mardi 2009 041040
salut la compote!
bon pour tester l'electricité tu prend un volt metre et tu teste chaque truc 1 par 1...
l'alternateur, le regulateur, la batterie....
t'as verifié ton niveau de liquide dans ta batterie?
apres je crois que le froid fait decharger plus vite certains appareils... mais je ne suis pas sûr!
et pour ton frein, regarde ton liquide.. on sait jamais
natas
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 14:23:27 +000023Mercredi 2009 040240
Messagepar apfelmus » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 22:23:33 +000023Mardi 2009 041040
'lut merci!
mais mon niveau de freins n'a jamais baissé en un an et je l'ai verifié il y a 4jours :arrow: OK..
Pour le testeur, ben le souci c que j'en ai pas!!!
l'alternateur est OK c'est sur, mais apres...
apfelmus
Messagepar barbac » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 22:59:48 +000059Mardi 2009 041040
ca ressemble bien a une batterie en fin de vie.ce qui est bizarre c'est ta pedale dure.soucis circuit de depression?neiman?ce sont des pistes a etudier.ou attendons les experts. ;)
Dernière édition par barbac le 01 AMvMer, 26 Nov 2008 00:43:42 +000043Mercredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar bouzouk » 01 AMvMer, 26 Nov 2008 00:27:23 +000027Mercredi 2009 041240
comme dit si dessus soucis de circuit de depression, qui peut aussi perturber le bon fonctionnement de ton moteur ! d'aprés moi !
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 00:16:18 +000016Lundi 2009 041240
Messagepar popeye110 » 01 AMvMer, 26 Nov 2008 07:02:59 +000002Mercredi 2009 040740
Ta batterie semble morte le mieux c"est de la changer
Hormis un probleme de batterie pas assez balaise , Le démarreur si tu entends un "clac" et que ca ne tourne pas c'est un probleme de charbons usés ou un probleme de contact sur le solenoïde ( il n'y a pas de probleme de charbon qui colle sur un démarreur ils sont toujours en contact avec le rotor )Mais change ta batterie en premier
Pour les freins : le symptome ressemble a un ptobleme sur le servo frein -Soit il n'y a plus de dépression ( probleme pompe a vide ou tuyauterie débranchée ) soit la membrane du servo est nickée
regarde tout ton circuit de dépression , débranches le gros tuyau sur le servo et vérifie que ca aspire sinon ta pompe a vide est Hs . si ca aspire c'est ton servo frein qui est HS
si t'as besoin de piece j'ai ce qu'il te faut
tu peux m'appeler quand tu auras changer ta batterie , je t"expliquerait comment tester le démarreur sans le démonter ( 06.09.84.57.64)
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar apfelmus » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 16:28:47 +000028Jeudi 2009 040440
merci gars! j'ai chopé une batterie je la mettrais tout a l'heure, c'est une big batterie donc si ça demarre pas, sur ce sera le demarreur.
j't'appelle si batterie pas ok. pour le frein je sais pas du tout ske c, j'y connais rien, en d'autres termes, OU C'EST LE CERVEAU FREIN ET L'AUTRE TRUC??? :oops: :oops: :oops:
apfelmus
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 18:04:49 +000004Jeudi 2009 040640
Le servo-frein c'est la grosse gamelle qui se trouve au bout de la pedallede frein ensuite tu as le maitre cylindre de frein quiest boulonné dessus , sur ce servo frein tu trouves une tuyauterie ( grosse comme un petit doigt) qui est fixée avec un anneau en caoutchouc ( pour faire l'etancheité) c'est le tuyau qui vient de la pompe a vide tu dois vérifier que ca aspire et que ce tuyau est bien branché .
Pour voir si ton servo frein fonctionne , tu montes dans ton camion , tu freine normalement ( la pédalle est tres dure ), tout en laissant freiné tu démarres le moteur , la pédalle de frein doit s'enfoncer . Si il ne se passe rien regardes ce que je t'ai dit sur le circuit de dépression . sinon c'est le servo qui est HS
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar apfelmus » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 18:12:37 +000012Samedi 2009 040640
merci des conseils, ben je me suis enflamée pour rien, la batterie etait surement morte, il demarre nikel avec la nouvelle, et quand a la pedale, elle est de nouveau normale elle aussi.
A n'y rien comprenre... du coup "happy", j'ai des freins. qu'il est bizzzzzzaaaaaarre ce camion... :roll:
apfelmus
Messagepar brennos » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 18:40:20 +000040Samedi 2009 040640
Un petit conseil:
N'allumes les phares qu'après avoir lancè ton moteur.
Malheur aux vaincus !!
brennos
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:21:11 +000021Lundi 2009 041240
Messagepar red-x » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 14:50:26 +000050Dimanche 2009 040240
apfelmus a écrit:merci des conseils, ben je me suis enflamée pour rien, la batterie etait surement morte, il demarre nikel avec la nouvelle, et quand a la pedale, elle est de nouveau normale elle aussi.
Tu aurais pas freiné alors que ton moteur était à l'arret par hasard? Ce qui explique que ta pédale durcisse et après démarrage pfu! : pédale molle.
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Messagepar apfelmus » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 20:33:06 +000033Dimanche 2009 040840
ouais si, des potos viennent de m'expliquer que c'etait une securité, sauf que ça me l'avais jamais fait avant.... zarb.. enfin bon, rien de tel qu'une batterie poids lourd, ça demarre au top! ;)
apfelmus
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
