ou meusurer le diametre d'un maitre cylindre?????
Messagepar gex02 » 01 PMvLun, 29 Juin 2015 15:15:07 +000015Lundi 2009 040340
salut a tous
me voila de retour en Mercedes depuis le temps que ça me manquait
donc hier achat d'un 309D de 1983 mais le soucis les freins sont hs je pense au maitre cylindre
le problème la pédale va a fond ça freine pas je pompe plusieurs fois et en bout de courses ça freine un peu y a pas de pression , aucune fuite ni perte de liquide donc je penche pour le maitre cylindre
soucis il y a deux modèles qui se monte 25,4mm ou 23,8 mm ???
ou prendre la mesure pour être sur de commander le bon?
il y a aussi une question de longueur je crois?
si vous pouvez m'aider c'est assez urgent ,merciiiiiii
gex02
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Avr 2011 19:26:05 +000026Lundi 2009 040740
Re: ou meusurer le diametre d'un maitre cylindre?????
Messagepar salander » 01 PMvLun, 29 Juin 2015 17:55:13 +000055Lundi 2009 040540
Salut.
Le diamètre est celui de l'alésage intérieur et donc du piston. Mais pour mesurer, il faut démonter.
Mais les 2 modèles ont une longueur différente.
Diamètre 23,8 de 175mm de long
Diamètre 25,4 de 155mm de long
Attention, le bocal de liquide de freins ne s'adapte pas sur les deux modèles, l'entraxe est différent.
Un lien pour acheter: http://www.mister-auto.com/maitre-cylindre-de-frein/mercedes-benz-t1-autobus-autocar-601-209-d-2-9-88ch_v918_g258.html
salander
Messagepar gex02 » 01 PMvLun, 29 Juin 2015 18:09:39 +000009Lundi 2009 040640
sur oscaro par exemple il y a les deux longueurs et les deux diamètres possible
il faut démonter le maitre cylindre et enlever les pistons a l'intérieur?
si je me base qu'a la longueur est ce que ça peu se monter que je prenne un diamètre ou l'autre??
gex02
Messagepar salander » 01 PMvLun, 29 Juin 2015 18:22:17 +000022Lundi 2009 040640
Bon, d'abord à mon avis, laisse tomber Oscaro, c'est pas le top.
Ensuite, tu prends la bonne longueur et tu auras le bon diamètre. Par exemple si longueur de 175mm, TRW PMK 143
si longueur de 155mm, TRW PML 101
Regarde chez Mercopièces pour une éventuelle différence de prix
salander
Messagepar gex02 » 01 PMvLun, 29 Juin 2015 18:44:27 +000044Lundi 2009 040640
oui oscaro j'ai déjà eu des surprises pour mon auto
j'ai vu le site de mercopieces je connaissais pas
gex02
