Ajout d'une lame avant 410
Messagepar Jacques.R » 01 PMvSam, 06 Juin 2015 22:13:30 +000013Samedi 2009 041040
Salut à tous
Je possède un 410 caisse capucine, et une bonne partie de mon aménagement est sur l'avant de la caisse, ou du moins sur la moitié avant ... plus la capucine et le gros matelas en latex de 18 cm, le caisson de basse dans la cabine, etc ... du coup j'ai les coupelles du train avant, celle qui sont au niveau des cavaliers de serrages des lames qui sont à 2 ou 3 cm des butée en caoutchouc (des fois quand je suis garée un peu de biais je peux même pas y passer les doigts) ... donc en route je sens bien que mon train avant rebondis sur ces butées et que les amortisseurs ne peuvent pas travailler correctement ... je m'en rend bien compte aussi quand je mets la moto au cul du camion (160kgs en plus) que l'avant est plus haut et que cette effet de rebond est moindre ... donc l'idée serait de rajouter un lame à l'avant ... un pote qui a refait ses lames car une de cassée m'as ramener les deux lames inférieures du train avant ... du coup je me disais que je pourrais couper les moustaches au bout, souder des petites moustaches sur les côtés à l'avant et à l'arrière pour éviter la rotation de la troisième lame, et la monter sous les deux lames existantes ... les cavaliers ont l'air d''être prévu pour car avant l'écrou il y a une entretoise de 3 ou 4 cm ...
alors question : est-ce que avec 3 lames l'avant ne va pas être trop dure ? et si mets la moto, je risque pas d''être vraiment trop haut et ne pas avoir de tenu de route ??
En tout cas merci de me donner votre avis ou retour d'expérience ...
Et bonne soirée
Jacques
Il n'y a que deux jours dans l'année où on ne peut rien faire ... hier et demain !
C'est aujourd'hui !
Jacques.R
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Avr 2012 19:47:49 +000047Mardi 2009 040740
Re: Ajout d'une lame avant 410
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 25 Juin 2015 20:42:17 +000042Jeudi 2009 040840
Perso, j'y toucherais pas car d'ici 4/5ans tu vas avoir envie de changer de camion et puis niveau législation!
Roules avec ta moto au cul ;-)
erwan09
Messagepar gyom » 01 PMvJeu, 25 Juin 2015 20:46:23 +000046Jeudi 2009 040840
bonjour! oublis les soudures , c'est un acier trop spécial , avant et apres, il dois y avoir des traitements thermiques infaisable a la maison,,,
sinon ca vas vite casser ,
le reste je sais ^pas!!!
gyom
Inscrit le: 01 PMvVen, 11 Sep 2009 21:15:44 +000015Vendredi 2009 040940
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 25 Juin 2015 20:57:49 +000057Jeudi 2009 040840
Y a des coussins d airs qui peuvent peut être s installer même si c est plus prévu pour l essieu arrière?
