boitier direction L1,5Z
Messagepar alex73 » 01 PMvMer, 06 Mai 2015 20:12:59 +000012Mercredi 2009 040840
Salut a toi,
en train de revisionner mon 308
il a l'air d'avoir quelques soucis niveau direction.
comme dit dans le titre il est equipe dun boitier de direction L1,5Z
Comment controler le niveau d'huile?
je sais qu'il en faut 0,45 l ( de la SAE 90) et quil faut la controler tous les 50000km. Mais comment la controler?
il faut qu'elle arrive ou par rapport au trous de remplissage? Et pourquoi ya pas de trous de vidange?
alex73
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Mai 2015 18:47:01 +000047Mercredi 2009 040640
Re: boitier direction L1,5Z
Messagepar alex73 » 01 PMvJeu, 07 Mai 2015 12:22:03 +000022Jeudi 2009 041240
Hugh,
personne a jamais verifié le niveau dun boitier de direction comme ca?
alex73
Messagepar 7thd » 01 PMvJeu, 07 Mai 2015 21:57:06 +000057Jeudi 2009 040940
Bonjour, jsuis également en train de refaire la direction sur mon 310D équipé d'un L1,5z et il me semble avoir lu, mais je ne retrouve plus où :oops: qu'il fallait simplement le remplir jusqu'au fond du trou de remplissage. Et vu que j'ai du le déposer pour le changer, car trop de jeu même après réglage, je confirme que c'est le seul moyen de le vidanger!
Mais bon, ca donne l'occasion de l'ouvrir pour voir comment c'est foutu et de contrôler l'état de l'engrenage. :)
7thd
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Nov 2010 18:06:30 +000006Lundi 2009 040640
Messagepar alex73 » 01 PMvJeu, 07 Mai 2015 23:12:55 +000012Jeudi 2009 041140
En tout cas , jai eu des gars chez merco, ils savent pas trop comment faire...
leur reponse, c'est: ca fait longtemps quon en voit plus chez nous des trucs comme ca... :D
poir le remplissage, tu remplis jusqua ce que l'huile sorte du trou de remplissage ou moins?
alex73
Messagepar 7thd » 01 AMvVen, 08 Mai 2015 00:28:04 +000028Vendredi 2009 041240
Oep la même, souvent ce genre de réponse aussi, quand ce n'est pas "ca roule encore?" :D
Pour le remplissage oui j'ai un peu fait débordé :roll: , pas facile d'y voir la dedans. Du coup àprès j'en ai viré un peu, histoire qu'en remettant la vis ça soit pas en pression.
7thd
Messagepar alex73 » 01 AMvVen, 08 Mai 2015 06:54:44 +000054Vendredi 2009 040640
Ok, et merci bien!
pour la depose et le demontage. C'est long? C'est chaud?
Zje me demandais si je vais pas faire ca histoire de le vidanger, nettoye, mais on m'a dit de faire gaffe au billes qui se barent facilement... t'as eu ca toi?
alex73
Messagepar 7thd » 01 AMvVen, 08 Mai 2015 09:46:47 +000046Vendredi 2009 040940
Non pour la dépose ça se fait plutôt bien et vite (1h max), j'ai juste eu besoin de clé de 17 avec une rallonge car il était bien fixé ce foutu support avec ces boulons pas toujours très accessible. Puis clé de 10 pour démonter la rotule en sortie de boîtier où vient se connecter l'arbre qui vient du volant. Attention il faut bien dévisser complètement le boulon et le sortir car il fait aussi office de goupille/arrêtoir empêchant l'arbre de sortir.
Sinon je ne me suis pas attaqué au démontage complet du nouveau boîtier, j'ai juste ouvert par le couvercle pour vérifier l'état de l'engrenage, car pour le sortir entièrement il faut une put*** de clé à circlip que je n'ai pas! Et je voulais pas forcer sur ce nouveau boîtier qui a l'air presque neuf! Par contre aujourd'hui j'aurais bien aimé essayer de m'attaquer au vieux pour prendre des photos d'un système plus qu'usé, pour aider aux diagnostiques. Donc si tu as un peu de temps j'pourais peut-être te donner un peu plus d'infos pour un démontage sans trop de risque.
Bon courage a+
7thd
Messagepar alex73 » 01 AMvVen, 08 Mai 2015 10:58:19 +000058Vendredi 2009 041040
Ca minteresse grave! Je suis pas trop pressé.
je vais pour l'instant refaire le niveau, voir la gueule de l'huile (j'ai limpression que de la flote est rentrée!)
Et je demonterai peut etre apres...
alex73
Messagepar 7thd » 01 AMvSam, 09 Mai 2015 08:50:44 +000050Samedi 2009 040840
Bon jme suis peut-être un peu avancé, le démontage du mécanisme est plus que coriace. Entre d'un coté, la bielle pendante qui même avec des bon coups de masse ne veux pas se décoincer de son axe et de l'autre, le fameux BIG circlip pour bloquer l'écrou de la vis sans fin, qui ne bouge pas d'un poil, bah je vois pas comment faire sans les outils approprié. Bon j'y est pas passé ma journée non plus, pas mal de truc à avancer aussi, donc désolé mais tu vas devoir attendre les astuces des vrais pro. :roll:
Bon courage
7thd
Messagepar alex73 » 01 PMvSam, 09 Mai 2015 18:41:31 +000041Samedi 2009 040640
Pas de soucis, merci!
alex73
