Montage d'un boitier de Direction Assistée LS2A sur un 508D
Messagepar Pch38 » 01 PMvSam, 25 Avr 2015 17:31:47 +000031Samedi 2009 040540
Comme précisé dans ma présentation " Bonjour à tous, depuis les Alpes", je vous mets qlqs éléments et photos sur mon souhait de monter une DA sur mon 508D, transformé en CCar depuis 1989.
Avec un véhicule de 33 ans, c'est difficile de trouver les pièces.
J'ai pu récupérer, sur le bon…coin, la pompe hydraulique avec son support et sa poulie. Çà été le déclencheur pour envisager le montage de cette DA.
Ensuite, j'ai trouvé, en Allemagne, chez "www.german-spob.de" un boitier de DA Type LS2A, compatible avec le 508D et la bielle de direction correspondante.
Chez Mercos, j'ai acheté la poulie double de la pompe à eau et le cardan entre le boitier et l'axe de direction.
Sur la photo, on voit la différence de diamètre entre l'ancien cardan et le nouveau. Les 2 cardans n'ont pas la même longueur. Il va falloir modifier la longueur de l'axe d'origine et son diamètre.
Je n'ai pas trouvé l'axe "hadock" chez Mercos. Ils n'ont plus grand-chose de disponible en Allemagne.
Aujourd'hui, j'ai monté la pompe sur le bloc moteur.
Je suis en train de faire fabriquer le support du boitier de DA chez un chaudronnier. Mercos n'a pas pu me fournir un plan pour cette pièce. Cà doit ressembler à cette photo prise sur l'EPC.
Pour les côtes, je me sers du vieux boitier de direction L3Z et son support fixé sur le longeron.
Sur la droite du moteur , j'ai monté un réservoir d'huile (trouvé dans une casse) pour faire le circuit hydraulique.
Pour le reste de la tuyauterie hydraulique , je trouve le matos chez un spécialiste local d'hydraulique.
En fait, je reconstitue le montage que l'on trouve sur l'EPC de Mercos.
Voilà où j'en suis pour l'instant. C'est un peu galère, mais tant que ça avance, je croise les doigts.
Pch38
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Fév 2015 09:20:14 +000020Samedi 2009 040940
Re: Montage d'un boitier de Direction Assistée LS2A sur un 5
Messagepar julio » 01 PMvSam, 25 Avr 2015 20:10:17 +000010Samedi 2009 040840
bonne idée de monter une da sur un 508 ça rajoute un certain confort .
il y a quelques année j avais acheter un 608 pour piece qui avait une da que j ai revendu . il me semble qu il me rest des photo de la da encore installé .
si ça t interresse je peux essayer de les retrouvé .
julio
Messagepar Pch38 » 01 AMvDim, 26 Avr 2015 08:43:32 +000043Dimanche 2009 040840
Bien sûr, des photos ça donnent toujours de bonnes informations. C'est surtout la tuyauterie en sortie du boitier de DA qui m'intéresse. Je compte mettre des sorties coudées, mais j'attends de récupérer le support du boitier et le présenter sur le véhicule, pour voir.
Au fait, le petit trou, c'est l'entrée de l'huile en pression venant de la pompe et le plus gros le retour sur sur le réservoir.
Merci de confirmer.
Pch38
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 28 Avr 2015 17:51:32 +000051Mardi 2009 040540
bonjour,
je te confirme ce que tu dis... t'as tout bon !
oratof
Messagepar Pch38 » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 22:22:58 +000022Jeudi 2009 041040
Merci Oratof pour cette confirmation.
Ce matin, j'ai récupéré le support du boitier de DA chez le chaudronnier et la modif de l'axe du volant, chez le tourneur pour adapter le nouveau cardan.
Il n'y a plus qu'a faire le montage sur le 508D.
Pch38
Messagepar Pch38 » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 22:27:55 +000027Jeudi 2009 041040
Une petite photo, en plus, sur les renforts de la platine support du boitier de DA LS2A
Pch38
Messagepar Pch38 » 01 PMvDim, 03 Mai 2015 20:09:16 +000009Dimanche 2009 040840
Hello !
C'est fait. Le support et le boitier LS2A sont en place. Ayant respecté le positionnement (en x, y, z) de la sortie de l'arbre d'axe du volant sur le boitier, le résultat est bon.
La rotule de la barre de direction passe un poil plus près de la lame de ressort ,quand je braquage à fond à droite, mais c'est pas gênant.
Il n'y a plus qu'a finir la connexion des 2 tuyaux hydrauliques, et remplir et purger le circuit d'huile.
Après le remontage du radiateur d'eau et le remplissage du liquide de refroidissement, j'ai pu apprécier les effets magiques de la DA sur l'essieu AV. Super !!!
Une aventure qui se termine bien. Je vais pouvoir partir faire un petit tour en Italie avec.
Billan financier : 2300 euros le tout et pas mal d'heures de bricolage et de recherche.
Mais quand on est à la retraite, on n'en a beaucoup et c'est pas cher.
• Boitier LS2A (Allemagne) 890 €
• Bielle (Allemagne) 90 €
• Support boitier en chaudronnerie 400 € (dessin et réalisation)
• Pompe, support et poulie (lebon..coin) 80 €
• Double poulie et tuyauterie (Mercos) 400 €
• Cardan axe volant (Mercos) 120 €
• Reprise de l'axe volant (usinage) 100 €
• Tuyauterie hydraulique 100 €
• Divers + Ports et + fluides 120 €
Pour info, le seul boitier LS2A chez Mercos est à 3600 euros HT, en neuf. L'échange standard n'est plus dispo.
Sur le plan difficultés de réalisation. En fait, il n'y en a pas vraiment.
Qlqs photos de repérage et un peu de force pour dompter les boulons récalcitrants et c'est à la portée de tous ceux qui ont un peu l'habitude de bricoler avec un peu de matériel standard.
Pch38
Messagepar LOULE30 » 01 PMvVen, 31 Juil 2015 20:35:23 +000035Vendredi 2009 040840
;) COOL JE SUIS EN TRAIN D'ACHEVER LA RESTO DE MON 309 D AVEC LE FAMEUX BOITIER LS2A MERCI POUR LE LIEN
un boitier a 889 ça le fait méme si ça fait encore un billet au moins on c'est ou trouver , ;)
LOULE30
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Aoû 2014 09:52:55 +000052Dimanche 2009 040940
Messagepar Iztrion » 01 PMvVen, 18 Sep 2015 14:31:12 +000031Vendredi 2009 040240
Hey salut !
La vache magnifique boulot ! Trop classe la platine support refaite direct par un chaudronnier !
C'est top en plus les photos !
Très propre, bravo ! :)
Du coup ça roule nickel j'imagine maintenant !
Petite question un peu con peut-être... je suis en train de remonter un boitier L3Z que j'ai trouvé d'occaz sur mon 613 sans DA. Le seul souci c'est que je ne suis absolument pas certaine que la colonne soit bien enclenchée dans le cardan. Comment puis je être sûre que c'est ok ? si t'as une idée, je suis preneuse...
8-) Moi aussi je pars en Italie héhé dès que c'est opérationnel :)
Iztrion
Inscrit le: 01 PMvJeu, 02 Juil 2015 16:35:27 +000035Jeudi 2009 040440
Messagepar dim64 » 01 AMvMar, 11 Nov 2025 11:55:33 +000055Mardi 2009 041140
C’est top de voir ton montage abouti comme ça, franchement le confort c’est un vrai plus pour les vieux fourgons. Pour ce genre de projets, j’ai toujours aimé tout documenter en photo, autant pour retrouver certains détails plus tard que pour partager le travail avec d’autres bricoleurs. Plusieurs fois, j’ai aussi fait des recaps en diaporama pour suivre l’avancement ou pour envoyer un petit compte-rendu à la famille, ça donne un côté sympa et tu peux voir toute l’évolution d’un coup d’œil. Pour ce genre de trucs, j’utilise souvent une appli de photo diaporama, ça me fait gagner du temps quand je veux assembler mes images et garder une trace propre de ce que j’ai bricolé. Franchement utile si tu veux montrer tes photos d’étape ou garder ça pour toi.
dim64
Inscrit le: 01 AMvSam, 16 Fév 2019 08:56:08 +000056Samedi 2009 040840
Messagepar STF » 01 PMvVen, 14 Nov 2025 22:59:07 +000059Vendredi 2009 041040
Dim, si vraiment tu voulais te rendre utile, débrouille toi donc à nous remettre les photos, au lieu de juste en parler.. :roll:
