Comment changer les joins de piston d'un étrier de frein?
Messagepar failte » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 22:31:03 +000031Vendredi 2009 041040
Bonjour a tous,
Et oui après changement d'un maitre cylindre la galère continue l'étrier fuit !!!
j'ai un piston sur mon étrier AVD de mon Merco 210D qui fuit…
Je voulais avoir des conseilles pour changer les joins ??? ( joins anti-fuite, et joins anti-poussiere)
J'ai bien quelque infos mais tout sur du bon procédé !!! pour le faire bien...
si il faut de la graisse pour frein et… , si il faut des outils particulier….
je vient de commander les joins c'est un étrier ATE
donc si vous avez des astuces SVP donner les infos
Merci d'avance.
Did.
failte
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Avr 2009 15:35:41 +000035Lundi 2009 040340
Re: Comment changer les joins de piston d'un étrier de frein
Messagepar VoT » 01 AMvSam, 25 Avr 2015 06:03:33 +000003Samedi 2009 040640
salut .
n esite pas a te servir du moteur de recherche il y a plein de post qui en parlent..
viewtopic.php?f=85&t=34588&p=483979#p483979
VoT
Messagepar failte » 01 AMvMer, 29 Avr 2015 10:43:01 +000043Mercredi 2009 041040
salut VOT,
Merci pour le lien…
Je vient just de recevoir les Joins donc a l'attaque cette après-midi ou demain!!!
J'ai regardé les info ici et la ça devrait le faire…
Mais j'ai tout les outils pro!!! et je ne suis pas sur si il faut mettre de la graisse de frein au joint poussière ….
Encore merci
Pour Tout.
Did.
failte
Messagepar VoT » 01 AMvMer, 29 Avr 2015 10:58:59 +000058Mercredi 2009 041040
pas de graisse sur les souflets .
par contre quand tu pose les joints toriques sur les pistons et les pistons dans les etriers tu peux les huiler un peu avec du dot 4.
a pluche !
VoT
