freins de stationnement 609D
Messagepar santosha » 01 PMvVen, 17 Avr 2015 16:17:56 +000017Vendredi 2009 040440
salut à tous !
voila mon problème : comme le sujet le présente j'ai plus de frein de stationnement enfin disons plutôt presque plus !
j'ai effectivement tenté de serrer les vis de réglage sur le frein à main ! aucun changement mais constatation que les cables de freins à mains sont neufs ! première bonne nouvelle ! mais pas de solution
ensuite j'ai monté le camion sur cale :
- première constation : les freins arrière fonctionne très bien, aucun problème à ce niveau.
- deuxième constation : le frein de stationement frotte juste un peux mais ça tourne à la main
je démonte les tambours :
- première constation il n'y a pas de tige ressort au centre pour coller la tringlerie de frein de stationnement le plus pret possible de la flasque ! je la commande, je la pose ! mais toujours aucune efficacité du frein à main !
- deuxième constation : les garniture font autour de 0,5 cm d'épaisseur. bon on va dire un peux moins ! faut il les changer ?
- troisième constation : frein à main serré à fond le ressor autour du cable de frein à main dans le tambour et serré à bloc ! impossible d'aller plus loin... donc je ne peux pas esperer que mon frein à main pousse plus...
- pour finir : je vérifie toute la tringlerie et tout a l'air correct : la petite dent qui vient en crochet en haut et cassée d'un coté mais pas assez pour ne pas pousser la machoir.
les trois partie de la tringlerie sont bine solidaire par les axes et bouge ensemble.
BREF JE REMONTE CE PUTAIN DE TAMBOUR !
rien n'a changé si ce n'est que je sais que j'ai des cables neufs probablement mal remontés, et que les ressorts de fixation sont remis !
si qqn a des pistes je serais preneur !
je vais essayer de mettre un schémat ! si j'y arrive qu'on uisse avoir de quoi se referer
santosha
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Avr 2015 19:13:16 +000013Lundi 2009 040740
Re: freins de stationnement 609D
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 20:27:27 +000027Vendredi 2009 040840
Salut, t'as pas moyen de bricoler un truc (comme une rondelle-entretoise coupé pour laisser passer le câble) afin de retendre d'avantage ton câble primaire, pour avoir plus d'efficacité?
Juste pour info: j'ai mis des cales de 5mm souder pour excentrer d'avantage les 4 garnitures sur des tambours hors côtes!
Voilà pour des idées
Bon bricolage
erwan09
Messagepar santosha » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 18:25:19 +000025Jeudi 2009 040640
le truc c'est que mes reglages de freins à mains dans la cabine sont pas au max ! si j'augmente le serrage du frein à main, le frein à main devient impossible à monter plus haut ! et ça freine pas plus !
je vois pas bien ou tu as mis tes cales pour augmenter le serrage !?
sinon je vais finir par aller chez merco et leur demander de voir ça ! et quitte à leur faire enlever la tringlerie autant leur demander de refaire les garniture au passage :) ! ça va me couter un bras ça !
humph !
help !
santosha
Messagepar erwan09 » 01 PMvDim, 03 Mai 2015 21:38:52 +000038Dimanche 2009 040940
yep! j'avais bien lu 5mm mais pas fait gaffe que pour un 609 c'est hs
j'ai soudé des bouts de tôles (5mm de chaque côté) pour rallonger mes garnitures neuves, comme ça elles touchent à nouveau les tambours hors côtes quand je tire le freins à main!
J'ai fait du définitif provisoire le temps d'avoir l'argent pour mettre des tambours neufs.
Mais c'est à proscrire. Faut mieux mettre 200balles dans des garnitures neuves pour ton cas
erwan09
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 03 Mai 2015 21:53:41 +000053Dimanche 2009 040940
T'as bien réglé l’écartement des mâchoires après repose des tambours?
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 03 Mai 2015 22:12:33 +000012Dimanche 2009 041040
Bon bricolage
Pour info, c'était certainement la dernière proposition d'intervention dangereuse d'Erwan !
Faites coucou à Erwan !
Messagepar santosha » 01 AMvJeu, 07 Mai 2015 10:17:29 +000017Jeudi 2009 041040
ça y 'est le problème est corrigé !
j'ai en effet réglé l'écartement des machoires et hop frein à main niquel et fini au passage le déséquilibre de freinage qui tirait beaucoup à droite !
par contre je constate qu'en effet d'ici un an il va falloir que je change mes garnitures ! en attendant je peux me garer en cote ! mais je me demande si à force de stationner en passant la première ou la deuxième ça n'a pas influé sur l’embrayage !
ce qui va m’amener à un autre problème que je vais poster dans la rubrique adéquate !
merci à vous les amis :)
santosha
