combien de silent blocs sur un l407d
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 13 Mar 2015 22:14:35 +000014Vendredi 2009 041040
Bonjour;
Je m'attaque pour la première fois au changement des silents blocs du camion ( suspension et barre stab)
j'ai un peu cherché sur le forum le nombre de silents blocs à changer mais j'ai du mal à trouver.
du coup sur mercopiece j'ai mis dans mon panier:
Pouvez-vous me dire s'il en manque?
J'ai cru comprendre que pour les lames il en faut 24 mais je ne comprends pas bien pourquoi
Re: combien de silent blocs sur un l407d
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 13 Mar 2015 22:16:21 +000016Vendredi 2009 041040
Hmm, au hasard... tu te couches sous ton camion et tu comptes ? :mrgreen:
Puis comme ça tu vois si c'est vraiment indispensable de les changer.
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 13 Mar 2015 23:03:34 +000003Vendredi 2009 041140
je doit les changer c'est sur, enfaite pour la plus part y'a plus que des morceaux de caoutchouc qui pendent voir plus rien du coup je n'arrive pas bien a savoir si pour les lames c'est tous les même et ou il en manque.
c’était juste pour avoir confirmation pour les lames, car d’après mon calcul il en faut deux par main donc 4 par lame pour 4 les quartes lames ce qui fait 16.
or sur ce post il parle de 24 viewtopic.php?f=18&t=9517
Messagepar loiseleur » 01 AMvSam, 14 Mar 2015 00:17:31 +000017Samedi 2009 041240
Bah je serai tenter de dire que...
Aligato a écrit:Image
... là il t'en faut une paire en haut (là ou il manque l'écrou) + une paire en bas (là où l'écrou est encore en place)...
... + une paire ici.
Ça fait bien 6 (x4 = 24).
Par contre il annonce 1.50€ chez merco, contre 2.25 sur ta liste ce qui fait quand même 18€ de différence au total.
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 14 Mar 2015 14:18:38 +000018Samedi 2009 040240
cool,
merci beaucoup pour la réponse.
Messagepar syl » 01 PMvJeu, 26 Mar 2015 17:34:51 +000034Jeudi 2009 040540
bonjour, juste pour savoir si c'est la guerre pour les changer ou si a se fait assez simplement ...
merci des conseils s'il y a une manip spéciale pour pas galérer (le crik à un certain endroit...etc)
:roll:
syl
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Fév 2011 16:29:38 +000029Dimanche 2009 040440
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 01 Avr 2015 08:46:24 +000046Mercredi 2009 040840
rien de bien compliqué dans cette manip, il faut juste caller le camion par le chassis, maintenir les trains avec un cric et prévoir un système de tige filtée+écrou+douille au bon diamètre afin de sortir les silent bloc avec la méthode de la presse hélicoidale. fait une recherche, c'est expliqué avec des photos .
tcho.
oratof
