comment sa sappel
comment sa sappel
Messagepar shivala » 01 PMvMer, 11 Mar 2015 15:36:35 +000036Mercredi 2009 040340
bonjour
j ai un mercedes 508d,
la ou il y a mon bocal de remplisage de liquide de frein, qui est connecté a une piece en forme de pipe un peu, et je crois que cette piecce fui, et j aimerais savoir comment ca s appel, cette meme piece est connecte a une autre piece un peu ronde, (je sait pas comment ca s appelle, en tout cas a la connection de ces deux piece il y a une fuite, donc c est quoi que je doi changer, si quelqu un ma compris evidemment,
sinon je pourrait mettre une photo au cas ou
shivala
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 20:07:21 +000007Vendredi 2009 040840
Re: comment sa sappel
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 11 Mar 2015 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Salut, je pense que la piece dont tu parle c'est le maitre-cylindre de frein, tu en apprendra surement plus via le moteur de recherche du forum.
A l'occasion un petit effort sur la syntaxe et tout le monde comprendra mieux ;)
Messagepar shivala » 01 PMvMer, 11 Mar 2015 17:39:17 +000039Mercredi 2009 040540
shivala
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 11 Mar 2015 21:28:28 +000028Mercredi 2009 040940
c'est bien ca.
Messagepar erwan09 » 01 AMvJeu, 12 Mar 2015 09:50:05 +000050Jeudi 2009 040940
perso, tu peux essayer de le démonter, l'ouvrir avec une pince cerclips
Tous nettoyer , souffler et remonter en graissant légèrement l'ensemble des pièces avec de la graisse au teflon.
Ponser le piston et intérieur du cylindre au 800à l'eau et dans tous les cas faire gaffe en démontant ton bocal plastique à pas péter les tetons plastiques (trés fragile) car bocal dans les 35€ chez merco :)
ça sera l'occase de voir si une réparation à 5e fonctionnent.
Sinon tu dois trouver ça :
http://www.mercopieces.com/freinage-t2- ... 8-608.html
ou ça:
erwan09
Messagepar erwan09 » 01 AMvJeu, 12 Mar 2015 09:55:56 +000055Jeudi 2009 040940
erwan09
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 13 Mar 2015 21:31:58 +000031Vendredi 2009 040940
de rien c'etait avec plaisir, bonne continuation.
