recherche Tuto pour repartiteur/correcteur de freins AR 308D
Messagepar FrAnZiO » 01 PMvVen, 27 Fév 2015 18:40:09 +000040Vendredi 2009 040640
salut !
j'aimerai savoir si c'est simple de se changer soit-même le repartiteur de freins ( sur 308 )
si vous avez quelques conseils avant que j'me lance !!
merciiii !
kékolécheuh !
FrAnZiO
Inscrit le: 01 AMvJeu, 20 Nov 2008 08:53:35 +000053Jeudi 2009 040840
Re: recherche Tuto pour repartiteur/correcteur de freins AR
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 28 Fév 2015 10:04:17 +000004Samedi 2009 041040
Salut, par "repartiteur" tu entend le bien le correcteur situé sous le chassis avec un gros ressort?
A priori rien de particulier à signaler hormis les truc de base: prevoir du degrippant et en abuser, car les ptites durites rigides aiment bien peter si on est pas délicats, du liquide de frein pour purger ensuite, et essayer de faire au plus vite histoire de pas perdre trop de liquide de frein...et éventuellement un genre de gros tournevis/levier pour aider a sortir le ressort. Si en plus t'as un camarade qui peut te surveiller le niveau de liquide frein sous le capot pendant que t'es sous le bahut ca peut t'eviter de devoir aussi purger l'embrayage.
Tiens au jus et hesite pas a prendre des tof, ca peut toujours servir a d'autres ;)
Messagepar FrAnZiO » 01 AMvSam, 28 Fév 2015 10:07:48 +000007Samedi 2009 041040
yes, j'ai bien pris note de tes conseils !
bon bon, j'vais m'tenter ça alors !
merci des infos !!
et j'tiens au jus pour la suite, et vais prendre des tofs !
kékolécheuh !
FrAnZiO
