purge 308
purge 308
Messagepar greg17 » 01 PMvJeu, 19 Fév 2015 13:40:51 +000040Jeudi 2009 040140
salut la tribe
petite question j ai fait ma purge de frein et ma pedale devient mole peu de temps apres
qui peut m eclaircir
greg17
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Sep 2013 17:31:43 +000031Vendredi 2009 040540
Re: purge 308
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 20 Fév 2015 06:28:20 +000028Vendredi 2009 040640
hello
refaire purge avec un complice
a deux c est mieux
Re: purge 308
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 20 Fév 2015 12:11:45 +000011Vendredi 2009 041240
Salut, si tu veux etre sur de ta procedure y a un tuto qui zone quelque part sur le forum; sinon tu peux également purger avec le moteur allumé (parce que mastervac) afin d'etre sur que tu exerce toute la pression possible sur la pedale, meme si dans la majorité des cas ce n'est pas utile.
Re: purge 308
Messagepar greg17 » 01 PMvVen, 20 Fév 2015 18:44:31 +000044Vendredi 2009 040640
salut et merci de répondre
j’ai tout démonter ,mastervasc maitre cylindre je vais acheter le kit réparation pour maitre cylindre je vais faire sa par étape
j entend même de l aire dans le vase de remplissage d huile je sais pas si c est normale puis j espère que c est pas le pompe a vide
greg17
Re: purge 308
Messagepar greg17 » 01 PMvMar, 10 Mar 2015 12:42:12 +000042Mardi 2009 041240
maitre cylindre hs
greg17
Re: purge 308
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 11 Mar 2015 14:38:21 +000038Mercredi 2009 040240
bon ben au moins la purge n'est pas a remettre en question ;)
