Prb étanchéité pont "Fusée abîmer"
Messagepar Johanmk2 » 01 PMvVen, 06 Fév 2015 22:18:48 +000018Vendredi 2009 041040
Bonjour a toute la tribe
Précédemment j'ai publier un post " Huile de pond dans tambours de frein! Prb bague de pression" .
Car une fuite d'huile de pont dans le tambour de frein arrière droite.
L'ancien propriétaire m'avait dit qu il avait monter du mauvais sens un des roulements, ce qui a endommagé la bague de pression qui ce trouve sur la fusée,sur cette bague se trouve le joint spy qui normalement empêche l'huile de pont de rentré dans le tambour de frein.
Occupé par l'aménagement de mon 410, je viens tout juste de démonté le tambour pour changer la fameuse bague de pression .
Est la mauvaise surprisse .
La bague de pression est abîmé comme prévu "comme griffée, manque de matière",
mes en plus de ça il y a un problème avec la fusée.
Elle aussi abîmé, comme si il manque de la matière est qu'elle a était meuler !!!
Pourriez vous me conseiller...
Es un problème pour le roulement qui va reposer dessus???
Ou es sans incidense ???
En espérant que j'ai juste a changé la bague de pression comme prévu!!!
Ou le pont ?!?
Dernière édition par tipierre le 01 PMvSam, 07 Fév 2015 12:26:37 +000026Samedi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Raison: Affichage Photos
Johanmk2
Inscrit le: 01 PMvDim, 04 Jan 2015 22:51:54 +000051Dimanche 2009 041040
Re: Prb étanchéité pont "Fusée abîmer"
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 07 Fév 2015 06:56:16 +000056Samedi 2009 040640
Effectivement, du beau travail de sourd...ou d'aveugle. Il a buriné la fusée et meuler pour enlever les arrachements...
Si ton roulement neuf n'a pas de jeu au montage, ca devrait etre bon, s'il rentre trop facilement et la bague interieur a un peu de jeu axial (haut-bas, droite-gauche), oublie et change la fusée....
cox1303
Messagepar Johanmk2 » 01 PMvSam, 07 Fév 2015 16:13:52 +000013Samedi 2009 040440
Oui comme tu dit du beau travail de sourd...
Je vais tester avec un roulement est voir si sa peut le faire.
Au cas ou es que l'on peut changer juste la fusée?ou faut il changé le pont?
Johanmk2
Messagepar cox1303 » 01 AMvDim, 08 Fév 2015 06:57:35 +000057Dimanche 2009 040640
Un autre conseil, prends une bonne marque de roulement, ils ne se valent vraiment pas tous, ca varie du simple au triple mais l'acier n'est pas le meme. Parce que dans ton cas, si tu as la chance de pouvoir le monter comme ca, tu ne pourras pas demonter remonter 50 fois parce que le roulement ne tiens pas.
A mon avis la fusée est vissée sur le pont, si tu as du mal a en trouver d'occaz, vois avec un tourneur pour faire un rechargement, réusinage, ca ne doit pas revenir plus cher
cox1303
Messagepar Johanmk2 » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 21:21:01 +000021Dimanche 2009 040940
J'ai donc essayé de positionner le roulement sur la fusée, il y a un jeu, mes vraiment minime. :evil:
Du coup je pense essayer de faire quelque cordon de soudure pour rajouter de la matière, est ensuite meuler proprement.
Sa devrait marcher.
Johanmk2
Messagepar Johanmk2 » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 21:29:26 +000029Dimanche 2009 040940
Juste pour info la bague de pression ref:6673560115 qui ce trouve sur la fusée, celle ou le point spy repose pour faire l'étanchéité.
J'ai était chez mercedes pour en commander une, sauf qu'ils en fabrique plus.
Heureusement le vendeur a appelée en Allemagne, il en rester plus que 2 une droite est une gauche.
Vu que j'ai acheter la droite il reste plus qu'une bague coté gauche sur le marché... :?
Johanmk2
