gros problême de freinage de mon MB 100
Messagepar zenmag » 01 PMvDim, 11 Jan 2015 21:38:38 +000038Dimanche 2009 040940
bonjour à tous,
alors on rentre direct dans le sujet!!!!
il y a 2 semaines, mon MB s'est mis à freiner tout seul.... je l'ai mis à l'arrêt (pendant 1 semaine) le temps de trouver quelqu'un qui pouvait m'aider à le regarder. Il y a une semaine, je le déplace et là, cette fois-ci il ne freine plus du tout. J'en parle un peu, et on me dit que cela doit surement venir du maitre cylindre de frein. Du coup, je change le servofrein (pompe à vide, maitre cylindre de frein) et j'en profite pour changer mon répartiteur de frein AVT.
Je fais la purge de mes freins en étant un peu surprise en voyant 2 vis de purge sur l'AVT. Après un petit tour sur le net, je lis que c'est la même technique que pour les autres véhicules. Donc je commence par la roue ARD (je pompe jusqu'à ce que l'air sorte et que le liquide de freins arrive, je referme la vis de purge), ensuite roue ARG, ensuite roue AVD (les 2 vis de purges) et enfin la roue AVG.
Après tout ça, je fais un essai, tout à l'air de fonctionner. Mon MB refreine quand je lui demande et ne freine plus tout seul.
Mais après une 10ène de km, rebelotte, il se remet à freiner tout seul!!!!!!! GRRRRRRRRRR :evil:
:?: Ai-je mal fait ou oublié quelquechose?????? Cela vient il d'autre part?????? Que faut il que je regarde?????
HELPPPPPPPPPPPPP
merci d'avance pour vos réponses!!!!
zenmag
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2015 18:05:31 +000005Dimanche 2009 040640
Re: gros problême de freinage de mon MB 100
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 11 Jan 2015 22:18:33 +000018Dimanche 2009 041040
SAlut,
deux possibilités, soit une merde qui bouche un flexible, soit un étrier qui grippe.
Messagepar zenmag » 01 PMvLun, 12 Jan 2015 21:17:56 +000017Lundi 2009 040940
merci tout d'abord de m'avoir répondu!!! :D
je vais regarder tout ça... il était prévu que je regarde tout ce qui est étrier, tambour.... et que je leur refasse une petite beauté....
Pour les flexibles, pour regarder s'il y a une saleté qui s'est mis dedans, je démonte, nettoie et remonte.... et du coup repurge!!!! C'est ça?
Pour nettoyer : un coup de soufflette dedans? et si je n'ai pas de soufflette je nettoie avec quoi? comment?
merci beaucoup.
zenmag
Messagepar Proteus » 01 AMvMar, 13 Jan 2015 07:57:26 +000057Mardi 2009 040740
Tant que t'y es, vérifie le point de rotation de ta pédale de frein, c'est peut-être là que ça coince, ta pédale ne revient pas en position initiale après avoir freiné. une petite giclée d'huile moteur peut faire des miracles...
Been there, done that...
Proteus
Messagepar salander » 01 PMvMar, 13 Jan 2015 12:38:38 +000038Mardi 2009 041240
Les flexibles de frein se désagrègent de l'intérieur, la soufflette ne résoudra pas le problème. Une centaine d'euros pour les 4.
Pour voir un grippage des pistons, il faut au moins enlever les plaquettes et voir si les pistons coulissent librement. Si la rouille sort des cache-poussières, il faut démonter, examiner les pièces et changer au moins les joints.
Pour les tambours arrière , ce sont les cylindres de roues qui peuvent être à l' origine d'un grippage.
Les freins, ça reste quand même un élément un peu utile, surtout quand il faut s'arrêter !! :mrgreen:
Si tu n'y connais rien, trouve une bonne âme qui aura les connaissances et les outils, notamment des clés à tuyauter.
salander
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 13 Jan 2015 22:26:52 +000026Mardi 2009 041040
salander a écrit:Pour les tambours arrière , ce sont les cylindres de roues qui peuvent être à l' origine d'un grippage.
C'est ce que je pensais en lisant les symptômes.
j'ai mis une valve sur un bouchon de rab et je m'en sert pour mes mercoS ;) 1bar suffit à vidanger
faits gaffes à la vis de rattrapage de la pédale on sait jamais elle peut empécher une bonne purge!
Bonne chance
Ps: quand je purge les étriers Av, je les tapote au marteau pour faire sortir un peu la merde au moment de la purge
erwan09
Messagepar zenmag » 01 PMvMar, 13 Jan 2015 22:35:41 +000035Mardi 2009 041040
merci à tous pour vos réponses.....
Je pense qu'effectivement, je vais essayer de trouver une ame charitable pour me donner la main, car là, je ne me sens pas de faire tout ça!!!!! et je n'ai pas les outils pour!!!!! :?
Y'a t'il une âme charitable du coté de chalon sur saône pour me donner un coup de main?????? :mrgreen:
S'il Vouuuuus Plaaaiiiiiiiitttttt !!!!!!!!
merci ;)
zenmag
