Ratrapper jeu de dirrection ??
Messagepar texibonny » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 13:25:28 +000025Vendredi 2009 040140
Salut aux mecanos;
alors j'ais un peu de jeu dans la dirrection de Klide du style je peut bouger mon volant sur 10/15 cm sans faire bouger les roues d'un pouce !!! :cry: :cry:
c'est grave docteur :?: :?: :?: et ça se ratrappe :?: :?: :?:
Merci d'avance !!
Comment ça se ratrappe aussi tant qu'a faire ??( modus opéranti détaillé please :!: :!: )
texibonny
Re: Ratrapper jeu de dirrection ??
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 13:57:54 +000057Vendredi 2009 040140
Salut, avant tout, regarde l'usure des rotules de direction.
Le jeu se regle a partir du boitier, sur le cote du boitier, tu verras un ecrou ( clé 13 ou 14 ), en son centre une vis avec une empreinte BTR.
Pour eliminer en partie le jeu, tu debloque le contre ecrou, et ensuite tu DESSERRES la BTR pour limiter le jeu, procede par quart de tour et verifie entre chaque reglage si il n'y a pas de point "dur " dans la direction. Sinon RESSERE la BTR.
Si le reglage te convient, rebloque le contre ecrou en veillant que la vis BTR garde sa position.(essaie sur route c un peu plus palpable qu'a l'arret)
Et c fini.
Change les rotules fatiguées avant de toucher au boitier.
Messagepar texibonny » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 15:16:24 +000016Vendredi 2009 040340
Rapide, précis, consi ; Merci beaucoup Raime !!!!
difficile les rotules a changer ?? faut du matos specifique ???
texibonny
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 13:16:31 +000016Samedi 2009 040140
Non, mais faudra sans doute taper un peu dessus.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar texibonny » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 13:41:54 +000041Samedi 2009 040140
non pataper, pataper, pataper pataper, pataper, pataper pataper, pataper, pataper :!: :!: :!: :!: :lol: :lol: :lol: :lol:
Merci !
texibonny
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 50 invités
