Dépose rotules infèrieures sprinter 313 CDI
Messagepar mad409 » 01 PMvVen, 12 Déc 2014 17:16:17 +000016Vendredi 2009 040540
Bonjour à tous,
Noël approchant, je veux offrir à ma fidèle roulotte des rotules inférieures de suspension (car à chaque bosse le sprinter se plaint grave).
J'ai vu que les rotules sont détaillés à la vente donc si j'ai bien pigé, y'a moyen de changer que les rotules et pas le bras entier??
Par contre, pour faire ça bien je voudrais savoir si il faut déposer le triangle entier avant d'extraire la rotule. Mais pour déposer le triangle faut il déposer aussi l’étrier de frein et la fusée?? Enfin en gros est ce que quelqu’un à déjà fait ça pour m'expliquer la procédure.
Merci à vous.Et bonne préparation pour les fêtes.
mad409
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:49:38 +000049Mardi 2009 041040
Re: Dépose rotules infèrieures sprinter 313 CDI
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 13 Déc 2014 06:47:33 +000047Samedi 2009 040640
Pas fait sur sprinter mais si la rotule est préssée, il faut deposer le triangle pour la remplacer. Pas besoin de sortir autre chose que lui, mais il te faudra trouver une presse avec un tube qui va bien pour la neuve.
Si elle est vissée ou rivetée, tu ne sors qu'elle et mets les vis fournies a la place des rivets
cox1303
Messagepar mad409 » 01 PMvSam, 13 Déc 2014 15:42:47 +000042Samedi 2009 040340
Salut Cox,
Merci pour les infos je vais guetter le montage sur la roulotte pour que ça se passe le mieux possible. Je vais aussi allez voir un garage pour demander si y'a moyen de passer le triangle à la presse
mad409
Messagepar mad409 » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 20:15:29 +000015Mercredi 2009 040840
Bonsoir,
Avec beaucoup de retard mais le père noël est enfin passé. Non sans mal (vive le chalumeau et le burin pneumatique), les rotules sont changées.
Malheureusement, j'ai l'impression que c'était plus le père fouettard qu'est passé car j'ai toujours le même claquement quand je passe sur des bosses. De plus sous les pieds, on ressent bien le choque sur le plancher du véhicule. Mais uniquement quand la route est déformée ou dans les chemin. Sur route "normal", pas de bruit du tout.
Si certains d'entre vous, ont une idée je suis preneur.
Bonne route à vous.
mad409
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 20:44:53 +000044Mercredi 2009 040840
les coupelles d'ammortisseurs ?
voir aussi les silentblocks de barre stabilisatrice
Messagepar mad409 » 01 AMvJeu, 15 Jan 2015 06:29:51 +000029Jeudi 2009 040640
Merci Gaston,
Je vais me pencher sur les coupelles d'amortisseur car j'ai (un peu) oublié de préciser que j'en ai profiter pour changer les silents blocs de barre stab et biellette de barre stab.
Çà me fais au moins une piste pour essayer de chasser ce bruit désagréable.
Mais y'a t'il une astuce pour diagnostiquer si le bruit vient bien des amortisseur???
mad409
