tambour avant du l407d
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 19:22:03 +000022Samedi 2009 040740
Je voudrais savoir la procédure pour démonter les tambour avant de mon l407d de 85
luludusud
Re: tambour avant du l407d
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 21:32:48 +000032Samedi 2009 040940
déposer le cahe étoilé (il se dévisse, douille de 60 ou grosse pince multiprise)
defreiner le premier ecrou à crénaux, le déposer puis la rondeile de freinage, puis le second écrou a crénaux.
attention au réglage du jeu lors du remontage, il ne faut pas serrer à fond...
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 23 Nov 2014 23:27:12 +000027Dimanche 2009 041140
Ok super merci
luludusud
Messagepar VoT » 01 AMvSam, 29 Nov 2014 11:21:48 +000021Samedi 2009 041140
Salut .
C pour savoir si tu avais regarder les tambours ?
J'ai envoyé en mp mon 06 n 'esite pas avec un peu de chance on est a coté !
A pluche !
VoT
Messagepar luludusud » 01 PMvMar, 02 Déc 2014 22:53:10 +000053Mardi 2009 041040
ok merci de ton soutient
je n'ai pas encore pris le temps mais je vais regarder
parce que mes symptômes sont lorsque je freine le pépère a tendance à partir à droite :)
y a comme un déséquilibre au freinage :o
a+
luludusud
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 03 Déc 2014 18:32:48 +000032Mercredi 2009 040640
oups, j'ai un peu confondu tambour arrière et avant, oublie l'histoire des deux écrous a crénaux et de la rondelle de bloquage, à l'avant il doit y avoir une bride filetée qui se débloque avec une clé btr, enfin tu va comprendre de suite une fois le cache à l'étoile déposé
Messagepar luludusud » 01 AMvJeu, 04 Déc 2014 08:43:05 +000043Jeudi 2009 040840
Et y a un systeme comme a l arriere de reglage ?
luludusud
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 08 Déc 2014 15:02:34 +000002Lundi 2009 040340
tu parles du réglage des machoires ou du jeux de roulement ?
oratof
