Lames de suspensions désolidarisées du camion !
Messagepar Oeuf » 01 PMvSam, 15 Nov 2014 17:49:47 +000049Samedi 2009 040540
Bonjour à tous,
Je suis un minable ! J'ai récemment démonté les fixations du porte moto de mon camion, qui était boulonné dans les supports de lame de suspension à savoir la pièce 9 sur l'image ci dessous :
J'étais persuadé avoir vu une soudure fixant cette pièce au "bâti" camion, persuadé que les supports avaient étés percés pour y boulonner le porte moto.
J'ai viré les boulons, démonté les fixations de porte moto, récupéré les boulons pour en acheter de nouveaux à vendre avec le porte moto, et par acquis de conscience, remettre les anciens à leur place sur les supports de lames de suspensions.
ERREUR ! En me penchant sous le camion pour y remettre les boulons en me disant "ils servent à rien, je suis trop pointilleux mais on sait jamais", je vois qu'en fait ils fixaient les supports de lame au camion, et le camion a dû bouger car les trous ne sont plus en face, au lieu d'être comme ça :
Je suis comme ça :
Côté avant :
Je commence à paniquer sévèrement des conséquences de ma connerie, car si le support "glisse" encore un peu . . . vu ce qu'e vous voyez sur la première photo je crains les dégâts.
Si vous avez une suggestion . . . je pensais que mettre le cric (qui vient s'enboîter dans la pièce 4) me permettrais d'avoir du jeu pour remettre les trous en face mais pas du tout ça éloigne les trous . . .
Oeuf
Re: Lames de suspensions désolidarisées du camion !
Messagepar gothorax » 01 PMvSam, 15 Nov 2014 18:18:28 +000018Samedi 2009 040640
je vois peut etre une soluce , glisse une barre par derriere entre cette piece et les lames ( entre les jumelles si je me trompe pas ) et fait levier pour faire reculer la piece et pouvoir remettre les boulons
gothorax
Messagepar Oeuf » 01 PMvSam, 15 Nov 2014 18:36:01 +000036Samedi 2009 040640
Yes, bonne idée, même si je pense que ça va être chaud, à la limite peut être en donnant des coups de maillet dans la barre . . . Merci !
Sinon je vient de penser, si ça fonctionne pas, d'essayer avec un serre joint . . .
Oeuf
Messagepar gothorax » 01 PMvSam, 15 Nov 2014 18:51:05 +000051Samedi 2009 040640
normalement sa devrait le faire etant donné que ses assemblage sont mobile pour permettre au lames d amortir
gothorax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 15 Nov 2014 19:57:32 +000057Samedi 2009 040740
Et en poussant un peu vers le haut ce truc avec un cric hydraulique, l'avantage c que ca y va finement
Messagepar cox1303 » 01 AMvDim, 16 Nov 2014 07:53:33 +000053Dimanche 2009 040740
Et si tu sangles le camion a un poteau par l'anneau de remorquage, frein a main et tu donnes des petits coup de première, ca va se tasser et reculer normalement?
Si en meme tps qqun peut passer un gros tournevis, après tu fais levier avec pour y aller avec plus de precision
cox1303
Messagepar Oeuf » 01 AMvDim, 16 Nov 2014 10:33:07 +000033Dimanche 2009 041040
gothorax a écrit:je vois peut etre une soluce , glisse une barre par derriere entre cette piece et les lames ( entre les jumelles si je me trompe pas ) et fait levier pour faire reculer la piece et pouvoir remettre les boulons
Du coup à peine la place de passer une barre, mais ce qu'on voit mal sur la photo, c'est que "les jumelles sont presques à l'horizontales (chargement) donc pas d'effet de levier vers l'arrière.
Fab&Gwen a écrit:Et en poussant un peu vers le haut ce truc avec un cric hydraulique, l'avantage c que ca y va finement
J'ai pas de cric hydraulique hydraulique pour le moment, mais je vais la tenter des que j'en ai un.
cox1303 a écrit:Et si tu sangles le camion a un poteau par l'anneau de remorquage, frein a main et tu donnes des petits coup de première, ca va se tasser et reculer normalement?
Oui pas con ! mais pourquoi sangler le camion par l'anneau de remorquage ? Je veux justement que la partie "arrière train avance avec les ptits coups de 1ere non ? (En plus j'ai pas de poteau à disposition derrière le bouzin^^)
Le coup de frain à main + 1 ère parait vraiment pas con ! Je vais voir ça.
Merci à tous en tout cas ;)
Oeuf
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 16 Nov 2014 11:06:47 +000006Dimanche 2009 041140
sinon tu peut aussi lever un peu avec le cric , enlever un axe de jumelles , refixer le support au chassis et remettre la jumelles , sa devrait fonctionner une fois que les lames n ont plus de poid dessus
gothorax
Messagepar Oeuf » 01 PMvDim, 16 Nov 2014 13:40:22 +000040Dimanche 2009 040140
Bon c'est réglé ouf . . .
J'ai pris un peu de vos idées à tous les trois, et j'ai fait appel au papa de Oeuf qui a eu lui aussi des idées, du matos et m'a aidé (ou plutôt c'est moi qui l'est aidé sur ce coup là :oops: :mrgreen: ).
Le cric hydraulique de mon père n'y a rien fait, son effort poussait trop vers le haut pas assez vers l'arrière. Le coup de passer la 1ere en laissant le frain à main m'a paru apres coup un peu radical, impossible d'etre assez précis pour mettre les trous en face, pas question de laisser quelqu'un avec le nez dessous, je savais pas si ça allait pas faire de la merde vu la complexité des efforts . . .
Du coup j'ai eu la même idée que toi gothorax de lever les deux côtés du camion au(x) cric(s) pour libérer les supports du poids du camion, même si ça les éloignait encore plus ils étaient plus modulables au moins.
C'est là que mon géniteur intervient, au lieu de passer la premiere pour avancer le camion, on a accroché son tracteur aux supports pour les reculer, mais le tracteur c'est pareil, imprécis et un peu trop bourrin à mon goût.
Du coup on repensé à ça mais au lieu d'un cric hydraulique pour pousser finement on a pris un palan (accroché d'un coté au tracteur, et au support de l'autre) pour tirer finement. Pour terminer de mettre les trous en face on a glissé un pied de biche entre les jumelles comme tu avais dit gothorax pour la précision et pour plaquer les supports au "châssis".
Bref cette sale histoire est réglée, je réfléchirais à deux fois avant de refaire une connerie pareil. Ya un moment j'ai faillit tous laisser tomber pour aller à la messe :D
Merci vous tous et à mon père ;)
Oeuf
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 16 Nov 2014 13:44:06 +000044Dimanche 2009 040140
Ouai, mais avec un tracteur c'est pas du jeu, trop facile :mrgreen:
J'esperai qu'on tienne tout le WE la dessus :mrgreen: :lol: :lol:
Messagepar gothorax » 01 PMvDim, 16 Nov 2014 14:21:11 +000021Dimanche 2009 040240
pfffff non mais les pannes c etait mieux avant , sa duré plus longtemps :lol:
gothorax
Messagepar Oeuf » 01 PMvDim, 16 Nov 2014 14:36:53 +000036Dimanche 2009 040240
Et ouais, la prochaine fois je ferais style d'avoir galéré jusqu'au dimanche soir pour vous tenir en haleine tout le we :mrgreen: :mrgreen:
A noter quand meme : au final ce qu'on a fait avec le tracteur on aurait pu le faire avec une bagnole ou un lampadaire, un arbre . . . c'est la poulie qui a forcé ! Surtout vous verriez la gueule du tracteur :lol: :lol:
Oeuf
Messagepar Adrien25 » 01 PMvDim, 16 Nov 2014 17:11:29 +000011Dimanche 2009 040540
Oeuf a écrit:Surtout vous verriez la gueule du tracteur :lol: :lol:
Une petite photo ? Il le mérite.
(Ouais, je suis curieux et j'aime bien les tracteurs. :) )
Adrien25
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Nov 2014 22:51:29 +000051Samedi 2009 041040
Messagepar Oeuf » 01 PMvDim, 16 Nov 2014 18:36:17 +000036Dimanche 2009 040640
Tu vas être déçu :mrgreen: :mrgreen:
. . . . Et oui c'est un MICRO tracteur :lol: :lol:
Oeuf
Messagepar Adrien25 » 01 PMvDim, 16 Nov 2014 21:03:45 +000003Dimanche 2009 040940
Déçu, non. Surpris, oui. :D
Vu comme tu en parlais, je m'attendais à un vieux coucou, genre Renault D22 tout cabossé... Pas à ça. :)
Adrien25
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 21:52:59 +000052Mercredi 2009 040940
Ouais surpris;) de ton micro tracteur :D :D :D Génial
erwan09
