direction sur 508
direction sur 508
Messagepar rErB » 01 PMvSam, 15 Nov 2014 17:23:00 +000023Samedi 2009 040540
Hola,
La direction( le volant) de mon 508, passé les 70km/h, commence à osciller assez fort..., mais pas forcement sur route droite, Il le fait surtout en entamant des virages à gauches..
J'ai changé par du neuf: cylindres bloc de lames,ceux de la barre stab', roulements, les jantes( que j'ai fait contrôler avant remontage) pneus( + rééquilibrage), fait contrôler le train avant chez mercedes--> aucun jeu anormal.
Du coup bin la....ça dépasse mes compétences et je sèche :?
Je n'ai jamais eu, ou vu le cas, mais est ce qu'un défaut de parallélisme peut engendrer ce genre d'oscillation( le camion tire légèrement sur la droite)?
statistiquement, avec du temps, tout peut arriver...
rErB
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Nov 2012 22:37:30 +000037Dimanche 2009 041040
Re: direction sur 508
Messagepar cox1303 » 01 AMvDim, 16 Nov 2014 07:42:16 +000042Dimanche 2009 040740
Verifie que tu n'ai pas de vis dans ton pneu :lol:
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=89&t=36395
rErB a écrit:Je n'ai jamais eu, ou vu le cas, mais est ce qu'un défaut de parallélisme peut engendrer ce genre d'oscillation( le camion tire légèrement sur la droite)?
Si la pression est ok, fais une géometrie complète, un para non, mais un defaut de carrossage ou d'angle de chasse oui
cox1303
Messagepar rErB » 01 AMvDim, 16 Nov 2014 11:07:51 +000007Dimanche 2009 041140
J y ai penser mais je ne vois\ comprend pas comment régler un angle de carrossage ou de chasse sur ce type d essieu, dans le sens ou c est un essieu rigide, le pincement ok( par la barre d accouplement), mais le reste??
rErB
Messagepar erwan09 » 01 PMvDim, 16 Nov 2014 18:31:57 +000031Dimanche 2009 040640
T'as un boulon dans le boitier de direction pour resserrer le jeu dans la direction.
Il faut ce coucher sou le volant et dévisser le contre écrou de 17 à droite du boitier il me semble, et revisser au gros tournevis plat le boulon.
Ps: la direction doit revenir toutes seul droite quand tu as tourné le volant, sinon danger!!! car jeu trop serré!
Bonne méca
erwan09
Messagepar rErB » 01 PMvDim, 16 Nov 2014 21:01:57 +000001Dimanche 2009 040940
Je n'ai pas de jeu dans la direction, ma direction est "facile"...enfin comme un 508 quoi :lol: , mon problème ne vient pas de la puisque auquel cas, mon oscillation se "perdrait" dans le jeu
Et le boitier se trouve derrière le phare conducteur, sur le châssis, réglage a gauche( coté moteur), clé de 19 pour le contre écrou, et clé allen( de je ne sais plus combien) pour la vis...
rErB
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 17 Nov 2014 07:04:53 +000004Lundi 2009 040740
Il n'y a peut etre pas de reglagle possible, mais si tes pneus sont bien gonflés, de meme type et usure, qu'il n'y a pas de jeu dans le train avant et que ton camion ne penche pas d'un coté (charge, amortos mort), si ca tire a droite, il y a qqchose de tordu, une geo de le diras
cox1303
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 17 Nov 2014 22:51:28 +000051Lundi 2009 041040
ouais, faut trouver Geo trouves'tous! :D :D
Bonne chance
erwan09
