[résolu] désequilibre frein a disque
Messagepar eufaurion » 01 PMvMer, 15 Oct 2014 21:47:28 +000047Mercredi 2009 040940
Bonjour a tous,
pour commencer prenons par le début:), je suis aller faire ma visite du contrôle technique qui ma recaler pour déséquilibre arrière, par la suite, quelque km plus loin, ma roue avant gauche c'est complètement bloqué, ce n'était rien juste les glissière du chariot mobile qui se sont gripper, je l'ai est donc dégrippé, poncé, nettoyer, graisser et remonter de plus j'ai dégripper aussi le cylindre de roue incriminé par le contrôle technique puis régler mes tambour.
Donc voila l'exposition, depuis tous sa, quand je freine mon volant tire plutôt fort a droite. J'ai tous checker, flexible ok, démonter mon étrier gauche: les joints son bon pas de fuite, pas gripper, rien,j'ai aussi poncer les plaquettes ainsi que vérifier le T de départ du liquide et les durite qui suivent, de plus quand je regarde quant on appuis sur la pédale les piston bouge bien et la pédale et dur, tous est nikel mais sa tire toujours a droite ( petite précision sa tire surtout vers 50 et en-dessous, à 90 sa ne bouge presque pas).
Donc la j'ai plus du tout d'idée, j'en suis à me demander si c'est vraiment les frein :?: .
Voilà mon problème, et si quelqu'un a une idée je suis preneur :idea: :idea:
Dernière édition par eufaurion le 01 AMvDim, 19 Oct 2014 10:49:20 +000049Dimanche 2009 041040, édité 1 fois au total.
eufaurion
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Oct 2014 12:41:08 +000041Lundi 2009 041240
Re: désequilibre frein a disque
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 16 Oct 2014 17:00:52 +000000Jeudi 2009 040540
Salut, as-tu vérifié la pression des pneus ?
Veille a ce que la route soit bien plane quand tu effectue tes essais de frein, un dénivelé peut l'entrainer vers le bas coté.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 17 Oct 2014 09:36:49 +000036Vendredi 2009 040940
bonne idée, pis tu peux aussi intervertir les roues, histoire de voir si ca reagit ou pas..
Messagepar eufaurion » 01 PMvVen, 17 Oct 2014 15:47:56 +000047Vendredi 2009 040340
yep merci pour les idées, c'est deja fais, mais surtout c'est parti.
j'ai changer de côté les plaquettes de frein ( en me disant que c'est le seul truc que je n'avais pas encore fais) et O miracle sa ne tire plus.
je suis aller au contrôle tecnhique et la grande surprise O% de déséquilibre sur le freinage avant.
donc me voila un peu rassurer, mais bon je ne sais toujours pas vraiment d'ou cela venait et pourquoi c'est partit, donc réparation un peu amère.
en tous cas merci a tous
eufaurion
Messagepar eufaurion » 01 PMvVen, 17 Oct 2014 15:58:20 +000058Vendredi 2009 040340
juste dernier question on fais comment pour marqué résolu?
sinon bonne journé a tous ;)
eufaurion
Messagepar salander » 01 PMvVen, 17 Oct 2014 16:59:05 +000059Vendredi 2009 040440
Tu ouvres ton message, tu cliques sur "éditer" , tu tapes [RESOLU] et puis sur envoyer. Epicétou
salander
