bruit suspect pneu avant droit
Messagepar losvivens » 01 PMvVen, 03 Oct 2014 16:28:59 +000028Vendredi 2009 040440
bonjour a vous tous
quand je tourne vers la gauche j'ai un "cloc" du coté du pneu droit
en plus j' ai une usure importante et inhabituelle du coté du pneu gauche
qqun a t il une idée?
merci de vos réponses
losvivens
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Juil 2011 17:36:42 +000036Mardi 2009 040540
Re: bruit suspect pneu avant droit
Messagepar guitou » 01 AMvSam, 04 Oct 2014 07:28:31 +000028Samedi 2009 040740
c'est quoi comme camion?
guitou
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 04 Oct 2014 09:38:48 +000038Samedi 2009 040940
Salut, vérifie les brides de barre stabilisatrice, il se peut qu'elle soient desserrées ou cassées, en général c'est ça.
Jette un œil aux rotules aussi, pour l'usure du pneu, soit c'est une rotule, soit c'est le parallélisme qui est a refaire.
Messagepar losvivens » 01 PMvDim, 05 Oct 2014 17:02:47 +000002Dimanche 2009 040540
oui rebonjour
c 'est un 410 rallongé
au contrôle passé il y a qq mois pas de problème de parallélisme
est ce que ça pourrait venir des silent bloc?
losvivens
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 07 Oct 2014 17:29:44 +000029Mardi 2009 040540
T'as jeté un oeil a la barre stab' ?
Oui ça peut venir d'un silent bloc de barre stab ou d'une des brides de fixations, vérifie aussi le serrage des roues ;)
En gros vérifie tous les éléments du train avant, rotule, silent-bloc....
Messagepar jony » 01 PMvMer, 08 Oct 2014 21:47:46 +000047Mercredi 2009 040940
on a eu le meme soucis sur un 310 et oui c'est bien les silents blocs de bare stab
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Messagepar losvivens » 01 PMvJeu, 09 Oct 2014 16:41:33 +000041Jeudi 2009 040440
et cette usure prématurée du pneu avant gauche ce va disparaître ou pas?
losvivens
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 09 Oct 2014 17:31:35 +000031Jeudi 2009 040540
Si le soucis vient bien de la barre stab ça résoudra pas ton problème d'usure... seul un parallélisme peut corriger ça ainsi qu'une pression correcte dans le pneu.
Messagepar jony » 01 PMvDim, 12 Oct 2014 17:43:42 +000043Dimanche 2009 040540
yep et avant de faire un para faut plus avoir de jeu dans la direction du coup regarde si tes rotules sont encore bonnes
jony
