fuite cylindre de roue arriere l407D
Messagepar romainetcie » 01 AMvJeu, 21 Aoû 2014 08:03:24 +000003Jeudi 2009 040840
salut à tous,
j ai fais hier la route bordeaux Aurillac et je me suis aperçu que mon cylindre de frein arrière droit fuit, j'ai dut remettre un peu de liquide, je vais commande chez oscaro un cylindre de roue pour au moins arrêter la fuite, je changerai les garnitures plus tard. Est ce que quelqu’un peut me confirmer que le cylindre de roue est bien le "BWH110 en TRW ou 0986475779 en bosch"pour les l407D, pensez vous qu il est possible de faire la réparation sur un parking, y a t il besoin d'un outillage spécial( j ai ma boite a outil).
Merci d'avance, je n aimerais pas repartir avec cette fuite.
romainetcie
Inscrit le: 01 AMvJeu, 03 Fév 2011 11:12:48 +000012Jeudi 2009 041140
Re: fuite cylindre de roue arriere l407D
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 21 Aoû 2014 09:41:41 +000041Jeudi 2009 040940
je ne peux pas te confirmer les références, juste pour te prévenir qu'une clef a tuyauter est a prévoir pour défaire la durite rigide du cylindre de roue ( a défaut, une bonne pince étaux fera l'affaire, mais déformera l'empreinte de l'écrou de durite, et rendra le futur dessérage encore plus aléatoire... ).
pour la purge, si tu as un maitre cylindre agé et que tu te sers de la pédale pour purger, tu as une chance sur deux de le rendre HS. mieux vaut pousser le looked par le réservoir du MC avec de l'air comprimé ( max 1 bar ).
donc au final, c'est jouable sur un parking si la pratique se passe comme la théorie... ce qui est rarement le cas. si tu rencontre des difficulté, tu prends le risque de rester planté avec le cam sur le parking.
a toi de voir.
PS: c'est pas si critique de rouler avec une petite fuite sur un cylindre. ça craint plus si ce cylindre tend a se gripper en faisant chauffer le frein.
oratof
Messagepar Janooo » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2014 14:25:26 +000025Jeudi 2009 040240
prend quelqu'un avec toi pour appuyer sur la pedale il faudra surement purger !
Janooo
Messagepar romainetcie » 01 PMvLun, 25 Aoû 2014 15:58:45 +000058Lundi 2009 040340
merci pour vos réponses.
J ai reçu aujourd’hui mon cylindre de roue et une bombe de nettoyant frein en point relais à Aurillac, mais je me sens pas de le faire sur un parking, je reste encore autour d'Aurillac aujourd’hui et je pars direction Lyon demain, a part la perte de liquide, je ne ressens pas grande différence au freinage, donc je vais rouler comme ça ou essayer de trouver un garage asso sur la route...
romainetcie
