De la graisse dans le tambour de frein 210D
Messagepar Flying Paradise » 01 AMvLun, 04 Aoû 2014 11:45:54 +000045Lundi 2009 041140
Salut à vous ,
Nouveau proprio d'un 210 D, je n'ai pas de frein de stationnement.
D'un côté les mâchoires ne se compriment pas, j'ai pensé au cylindre de roue qui doit être grippé. Si vous avez des infos sur le démontage et changement du cylindre avant que je me lance...
De l'autre côté , j'ai de la graisse bien noir partout sur les garnitures et dans le tambour, les mâchoires se compriment bien mais avec toute cette graisse, normal que ça freine pas.. Un gars m'a parlé d'un joint derrière le tambour de frien qui doit être mort et alors ce serait la graisse du pont qui rentre dans le tambour :?: Si vous avez des infos sur ce joint et où le trouver je suis preneurs.
Merci la tribe ++
Sans états d'âme sans putains d'états d'âme ..oï !!
Flying Paradise
Inscrit le: 01 AMvMer, 23 Juil 2014 08:01:28 +000001Mercredi 2009 040840
Re: De la graisse dans le tambour de frein 210D
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 04 Aoû 2014 12:04:45 +000004Lundi 2009 041240
C'est pas de la graisse mais de l'huile dans le pont. ;)
Pour le joint ton gars doit parler du joint spy du demi-arbre.
Ça se trouve chez Mercedes j'imagine.
Mais le tambour peut aussi être gras si tes cylindres de roues fuient.
Tu soulèves délicatement le cache poussière du cylindre de roue et tu verras facilement si ça fuie ou pas.
Les cylindres autant changer la paire tant que tu y es.
A priori t'as déjà sorti les tambours donc pour changer les cylindres de roue c'est assez simple.
Suffit de sortir les garnitures et ensuite ça se passe sur l'arrière du flasque.
D'abord tu déconnectes la durite de liquide de frein avec -de préférence- une clef à tuyauter.
Puis ensuite t'as 2 boulons qui maintiennent le cylindre sur le plateau.
Prévois un bouchon à mettre sur la durite histoire de pas foutre du liquide partout, surtout que le liquide de frein est assez corrosif.
Prévois une purge au remontage et dégraisse bien tes garnitures avant de remettre le tambour.
Messagepar Flying Paradise » 01 PMvLun, 04 Aoû 2014 17:18:23 +000018Lundi 2009 040540
OK c'est aussi une bonne piste pour l'huile sur les garnitures. J'avoue que je préfèrerais que ce soit les cylindres de roues à changer plutot que ce joint spy. ;)
Et quel intérêt la clef à tuyauter plutot qu'une simple clef plate? Parce que j'en ai pas..
Une autre question qu'à rien à voir. Pour la vidange moteur , sur la RTA il dise d'utiliser une seringue pour aspirer l'huile. mais y a pas de vis de purge tout simplement :?: J'en ai vu une mais ça a l'air d'être pour le pont.
Flying Paradise
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 04 Aoû 2014 17:40:14 +000040Lundi 2009 040540
Pour vidanger le moteur t'as une vis sous le carter d'huile (donc à l'avant sous le moteur )et pour le pont, bah... sous le pont, à l'opposé du moteur :D
La clef à tuyauter ça permet de bien enlacer l'écrou et de pas tout arrondir mais si t'es patient, délicat et pas avare de dégrippant tu peux t'en passer. Quand tu remettra la durite, sers pas trop fort historie de pas tout foirer. ;)
Messagepar Flying Paradise » 01 PMvLun, 04 Aoû 2014 18:17:28 +000017Lundi 2009 040640
OK trouvé :lol: Merki
Flying Paradise
Messagepar Flying Paradise » 01 PMvMer, 06 Aoû 2014 16:20:07 +000020Mercredi 2009 040440
C'est bon j'ai terminé la vidange moteur et les filtres :P
Mais revenons à nos moutons...
Les cylindres de roues ont été démontés, nettoyés, ils coulissent parfaitement et ne fuient pas!
Ca ne vient pas de là! J'ai tout nettoyés et mon frein à main refonctionne après réglage des écrous à créneau.
Donc je démonterai après avoir roulé pour voir d'où ça pisse si ça repisse..
Mais j'ai l'impression que ça sort entre le flasque arrière du tambour et le moyeu.
Flying Paradise
Messagepar rimor62 » 01 PMvMer, 06 Aoû 2014 21:41:21 +000041Mercredi 2009 040940
bonsoir
t'as interet a surveiller le niveau du pont pour ne pas rouler sans huile!
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Juil 2012 14:24:29 +000024Mercredi 2009 040240
