Direction qui grince
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMer, 30 Juil 2014 13:11:55 +000011Mercredi 2009 040140
petit (ou gros) soucis sur mon Renault s100 de 1989, quand je tourne le volant ça grince, donc j'ai jeté un oeil et quand ça grince la barre stabilisatrice vibre, et hormis le bruit c'est le seul signe que j'ai trouvé.
Donc j'ai pensé aux rotules, j'ai bon? Facile à changé?
Faut-il changé les 2?
J'ai aussi remarqué que la pompe de DA était chaude, normal?
ZaméNam
Re: Direction qui grince
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMer, 30 Juil 2014 21:06:38 +000006Mercredi 2009 040940
help please ;)
ZaméNam
Messagepar guitou » 01 AMvJeu, 31 Juil 2014 05:42:06 +000042Jeudi 2009 040540
est ce que le niveau d'huile de da est bon?
après je ne sais pas si les rotules peuvent influer sur la pompe, à mon avis non, mais quand on les changes on le fait par 2 car ensuite on doit faire un réglage du parallélisme. il vaut mieux le faire quand les 2 rotules sont neuves au moins on est sur de ne pas en refaire un pendant un bon moment.... normalement....
guitou
Messagepar ZaméNam » 01 PMvJeu, 31 Juil 2014 13:05:35 +000005Jeudi 2009 040140
niveau de DA ok
Mais est-ce normal que la pompe de direction chauffe, je m'en suis apperçu après un bonne journée de route, je vais vérifié après peu de route... et on verra...
ZaméNam
Messagepar guitou » 01 PMvJeu, 31 Juil 2014 17:30:18 +000030Jeudi 2009 040540
peut être qu'en mettant le camcam sur cale ça te permettrais de voir où se situerai le problème, et ta crémaillère elle n'a pas de soucis particulier?
guitou
Messagepar ZaméNam » 01 PMvJeu, 31 Juil 2014 17:54:34 +000054Jeudi 2009 040540
guitou a écrit:et ta crémaillère elle n'a pas de soucis particulier?
ça ressemble a quoi une crémaillère?
ZaméNam
Messagepar guitou » 01 PMvJeu, 31 Juil 2014 18:07:55 +000007Jeudi 2009 040640
c'est la pièce qui ressemble a un double vérin hydraulique qui permet de tourner tes roues. a l'extrémité des vérins il y a les rotules, avec les barres de directions entre quand même!
la pompe de direction assistée envoie l'huile dans la crémaillère de direction afin de tourner tes pneus.
guitou
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 31 Juil 2014 18:24:58 +000024Jeudi 2009 040640
La crémaillère c'est une barre avec des dents qui bouge de droite à gauche sous l'action d'un pignon que tu fais tourner avec le volant. Si t'as fait des Lego Technic c'est comme ça que ça fonctionne en général.
Mais je n'pense pas que ton camion aie une direction avec crémaillère :?:
Pour les rotules regarde l'état des soufflets et essaie de voir si t'as du jeu en essayant de bouger tes roues de droite à gauche entre tes mains.
Regarde aussi l'état des silent blocs de barre stabilisatrice voir si ça ne serait pas leur piteux état qui créerait les vibrations et le bruit.
Pour la pompe de DA aucune idée.
Messagepar ZaméNam » 01 PMvJeu, 31 Juil 2014 20:40:23 +000040Jeudi 2009 040840
loiseleur a écrit:Si t'as fait des Lego Technic c'est comme ça que ça fonctionne en général.
Ah voila un truc qui me parle!!!!
Bon je jette un coup d'oeil 2m1
ZaméNam
Messagepar ZaméNam » 01 PMvVen, 01 Aoû 2014 12:37:25 +000037Vendredi 2009 041240
loiseleur a écrit:Pour les rotules regarde l'état des soufflets et essaie de voir si t'as du jeu en essayant de bouger tes roues de droite à gauche entre tes mains.
pas de crémaillère, les soufflets sont dans un état lamentable et il y a du jeu dans les rotules...
Par contre pas vu de silents blocs de barre stab.
ZaméNam
Messagepar guitou » 01 PMvVen, 01 Aoû 2014 13:51:26 +000051Vendredi 2009 040140
le jeu dans les rotules feraient chauffé la pompe????
par contre oui il n'y a pas de crémaillère je suis bête...
guitou
Messagepar ZaméNam » 01 PMvVen, 01 Aoû 2014 14:12:05 +000012Vendredi 2009 040240
guitou a écrit:le jeu dans les rotules feraient chauffé la pompe????
Oula on a du mal se comprendre :lol:
le jeu dans les rotules et le mauvais état des caoutchoucs causeraient les grincements...
Le fait que la pompe chauffe était une autre question....
C'est pas facile tout les jours :mrgreen:
ZaméNam
