Galère de freinage sur sprinter 313 CDI
Messagepar mad409 » 01 PMvMer, 02 Juil 2014 17:37:26 +000037Mercredi 2009 040540
Bonsoir à tous,
Eh merde, encore un soucis de freinage sur mon sprinter.
J'ai changé mes plaquettes arrières (pas les disques), avec WD40 dans les soufflets de pistons et graissage des colonettes. Jusque là rien d'anormal.
Bon après cela, j'avais toujours ma pédale de freins qui descendait grave, moteur allumé. J'ai donc fait purger le véhicule par un pro, toujours pareils.
Je suis passé au contrôle technique mardi dernier en pensant que je trouverais le problème, mais dans un sens tant mieux le CT et OK , RAS côté freinage. Malgré ça je sens bien ma pédale de frein très élastique.
Je passe dans un garage, il parle du maitre cylindre HS. Je lui fait changer la pièce plus purge du système.
Et là ce matin je récupère le véhicule et c'est toujours pareils, le camion freine bien,mais faut bien appuyer sur le pédale et après une fois à l’arrêt celle-ci descend progressivement vers les plancher.
Ci certains ont une piste, car là moi je n'ai plus de solution en stock???
Peace for you
mad409
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:49:38 +000049Mardi 2009 041040
Re: Galère de freinage sur sprinter 313 CDI
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 02 Juil 2014 17:54:26 +000054Mercredi 2009 040540
ben la solution c est de le ramener au garage qui t a changer la piece et de voir avec lui , le mec change le maitre cylindre et c est tjr pareil , il la pas essayer avant que tu vienne le chercher ? soit il a mal purger le circuit soit il a pas fait le bon diagnostic
gothorax
Messagepar mad409 » 01 AMvJeu, 03 Juil 2014 07:41:07 +000041Jeudi 2009 040740
C'est clair je suis d'accord avec toi, mais franchement j'ai plus confiance aux conseils des membres du forum que des mécanos.
Je vais passer au garage demain pour voir comment on peut faire.
Peace
mad409
