Frein de parc inefficace...
Messagepar Foub_et_Mylène » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 18:15:25 +000015Mardi 2009 040640
De retour du CT, le frein de parc de notre Saviem jn90 (bouuuuuuhh) ne freine pas du tout à droite. Le poumon s'active bien, les câbles se tendent normalement (à vue d'oeil), mais côté droit, la mâchoire ne bouge pas, malgré la tension du câble. Pourtant en frein de service elle fonctionne normalement...
Est-ce que vous pensez que le ressort du poumon peut être fatigué, et tendre le câble sans arriver à tirer la mâchoire ?
Ou le câble est-il decroché dans le tambour d'une manière ou d'une autre ?
J'ai vu tout ça par les trappes de visite, j'en saurais plus demain, quand j'aurais debloqué les boulons de roue (déjà 2 clés facom y sont passé :/)
Foub_et_Mylène
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Sep 2008 20:35:40 +000035Lundi 2009 040840
Re: Frein de parc inefficace...
Messagepar nanard79260 » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 18:22:00 +000022Mardi 2009 040640
Bonjour, tu as tout dis dans ton message, le seul moyen c'est de démonter le tambour, et tu n'as pas ou peut avoir une clé à chocs, cela t'éviterai peut être de casser des Facom (garantie à vie ;) )
nanard79260
Messagepar Foub_et_Mylène » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 19:55:43 +000055Mardi 2009 040740
oui, j'ai rendez-vous avec une clé a choc demain !
Mais est-ce probable que le ressort du poumon droit soit en fin de vie, au cas ou ça va faire mal au c*l, ou un réglage/autre dans le tambour semble-t-il plus plausible ?
Foub_et_Mylène
