comment démonter le cylindre de freins ?
Messagepar solarpulse » 01 PMvLun, 16 Juin 2014 18:52:07 +000052Lundi 2009 040640
Salut a tous !
Impossible de sortir le cylindre de freins sur mon 308 ! Enlevé les vis bien sûre, mais je crois qu'il est grippé dans son emplacement.. j'ai essayé de le faire sauter en faisant levier avec tournevis, puis carrément au pied de biche... y'a rien qui vient !! Aurais- je oublié de démonter quelque chose ? Pouvez vous m'expliquer une démonte classique ?
Merci pour une réponse, suis pas tres douée en mécanique, et j'aimerais bien bouger de la où je suis !!
solarpulse
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Déc 2012 20:03:41 +000003Vendredi 2009 040840
Re: comment démonter le cylindre de freins ?
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 16 Juin 2014 20:10:34 +000010Lundi 2009 040840
C'est un cylindre de roue ou le maitre cylindre que tu cherches à extraire?
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 16 Juin 2014 20:20:54 +000020Lundi 2009 040840
Je n'ai pas un 308 mais un L407D mais ça doit ètre le même montage au niveau de la fixation des cylindres récepteurs de roue.
Donc tu as enlevé les 2 vis de 6 = clée de 10
Malgré ça, il reste bloqué par son centrage dans le flasque qui supporte aussi les machoires.
Il est grippé au niveau du centrage , donc tu arroses de dégrippant au niveau de ce centrage ,
tu laisses agir une nuit et ensuite de préférence à l'aide d' un get de bronze et d'un marteau , tu tappes par l'extérieur du flasque , c'est à dire du coté où se trouve la purge et le tuyau d'arrivé de liquide de frein.
Fais attention de ne pas abimer le tuyau de LdeF
Bon courage
