monter une D A sur un 308D
Messagepar clo266 » 01 PMvMar, 27 Mai 2014 12:03:25 +000003Mardi 2009 041240
Bonjour, mon boitier de direction m'a laché vis de réglge cassée roulement et support de roulement explosés je dois le changer.
J'ai vu que cela se fait sur d'autres modèles et c'est parce que j'ai la possibilité de recupérer l'ensemble pompe D.A et tous les accessoires sur un 308D equipé d'une DA que je voudrai savoir si ça ce fait sur un 308d et s'il n'y a pas une mise en conformité à faire aux mines ou à la drire.
D'une Je ne voudrai pas avoir de mauvaises surprises au montage.
Et de deux peut etre au contrôle techniqne mon véhicule n'etant pas pourvu de DA dans sa configuration d'origine il sera non conforme.
Merci de me répondre car j'en ai besoin.
Sinon quelqu'un a-t-il un boitier en bon etat à prix raisonnable.
A plus et merci d'avance.
clo266
Inscrit le: 01 AMvMar, 24 Déc 2013 09:22:14 +000022Mardi 2009 040940
Re: monter une D A sur un 308D
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 27 Mai 2014 12:12:40 +000012Mardi 2009 041240
personne ne t'emmerdera si tu monte une DA sur un camion qui n'en est pas équipé à la base et certainement pas le CT, qui n'a aucun moyen d'avoir cette information.
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMar, 27 Mai 2014 15:04:08 +000004Mardi 2009 040340
ton cams sera toujours conforme au type d'origine, c'est juste une option.
c'est comme les barres anti-roulis, l'attache remorque, les anti-brouillard avant, etc, c'est en option
faut juste que ça marche.
Raoul85
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 27 Mai 2014 19:29:51 +000029Mardi 2009 040740
j ai un boitier de direction L1.5 en bon etat
je suis dans le 11
sinon avenue du languedoc a perpi ya beaucoup de casses dont une ou il y avait pas mal de pieces merco.
je me souviens plus du nom
tutut
