Frein 207 D rouillés
Messagepar Skaotek » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 21:50:15 +000050Dimanche 2009 040940
Salut a tous,
je viens d'acheter un mercedes 207 D de 81, présenté par ici : viewtopic.php?f=10&t=35078
Il est restés pendent un certain temps a l’arrêt sans rouler (au moins 4 ans) et les freins ne marchent plus très bien...
Je voudrais donc savoir si il faut les changer ou si je peut les nettoyer. Et si on peut les nettoyer quelques conseil ne seraient pas de refus :oops:
Voila une photo des frein avant droit :
Merci d'avance :D
Skaotek
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Avr 2014 13:46:54 +000046Lundi 2009 040140
Re: Frein 207 D rouillés
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 22:58:26 +000058Dimanche 2009 041040
tu a photographié un disque de frein, le fait qu'il soit rouillé ,ne joue en rien sur l'efficacité du freinage mais indique que le véhicule n'a pas roulé depuis longtemps.
la pédale est elle molle ?
commence par une bonne purge, fais une recherche sur le forum pour trouver la procédure.
Messagepar Skaotek » 01 AMvLun, 12 Mai 2014 10:48:50 +000048Lundi 2009 041040
Merci pour la réponse,
Alors j'avoue que si sa ce trouve il freine très bien ce camion...
C'est mon premier cam et du coup c'est sur que j'ai l'impression qu'il freine pas super bien, mais c'est peut-être tout simplement qu'il est 1 tout petit peut plus lourd qu'une peugeot 206 :lol:
en fait c'est un mécano qui a vue le cam et qui m'as dit qu'il faudrait nettoyer les freins ou de les changer... du coup c'est pour ça que je pose la question... :)
du coup y faudrait que quelqu'un qui s'y connaisse l’essaie pour me dire si ils sont ok ou pas... ou bien je vais voir sur le CT... c'est encore la solution la plus facile :lol:
En tout cas merci pour ta réponse rapide...
Skaotek
Messagepar -gaston- » 01 AMvLun, 12 Mai 2014 10:53:15 +000053Lundi 2009 041040
quoi qu'il en soit il est recommandé de purger les freins tous les 2-3 ans, en viellissant le liquide de frein peut détériorer les cahoutchoucs du circuit de freinage.
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 12 Mai 2014 12:27:56 +000027Lundi 2009 041240
-gaston- a écrit:quoi qu'il en soit il est recommandé de purger les freins tous les 2-3 ans, en viellissant le liquide de frein peut détériorer les cahoutchoucs du circuit de freinage.
et c'est surtout l'eau absorbée par le LDF qui va aller piquer l'alésage du MC et des cylindres de roue, et là, c'est galère pour réaléser ou €€€€€ pour du neuf...
Et puis surtout ne pas aller mettre du LDF silicone (DOT 5) dans un circuit qui n'est pas prévu pour (DOT 4 et avant)
Pour la rouille sur les disques, faut pas trop se tracasser, elle s'en va près quelques bon freinages.
Proteus
