fuite liquide frein roue arriere gauche 207d
Messagepar Le Poulpe » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 17:57:08 +000057Vendredi 2009 040540
Yo les mercos,
Notre 207d a bien roule jusqua la Bulgarie mais le voyant de frein (celui en rouge en dessous voyant batterie)vient de sallumer.
un garagiste local a ouvert le reservoir de liquide de frein nois disant de faire le niveau. On peut y aller ?
petite precision depuis quelques temps nous navons plu de frein a main, et les kits frein arrieres ont ete change il y a moins de 3000km.
Dernière édition par Le Poulpe le 01 PMvVen, 25 Avr 2014 18:54:10 +000054Vendredi 2009 040640, édité 1 fois au total.
www.cinefritour.com
Le Poulpe
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mar 2014 20:08:20 +000008Mardi 2009 040840
Re: frein voyant et reservoir
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 18:40:24 +000040Vendredi 2009 040640
Le Poulpe a écrit:un garagiste local a ouvert le reservoir de liquide de frein nois disant de faire le niveau. On peut y aller ?
Bah s'il en manque oui tu fais le niveau avec du DOT4.
Possible que le voyant s'allume parce que le niveau est bas, ya une cosse de connectée sur le bouchon du bocal ?
Le Poulpe a écrit:nous navons plu de frein a main
Vous avez suivi le câble voir s'il n'était pas sectionné ou 'déconnecté' quelque part ?
A voir s'il est pas détendu sinon.
Messagepar Le Poulpe » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 18:48:42 +000048Vendredi 2009 040640
Merci pour la super rapide reponse.
Petit detail le frein a amin ne fonctionne plus faute de cable diqponible, nous avons fait le choix de nous en passer.
Apres notre dernier message nous sommes retourne au camion et l'origine de la fuite a ete detectee. cela fuit depuis l'interieur de la roue, en appuyant sur la pedale de frein on decleèche une petite cascade !
Est ce que si nous enlevons la roue il sera plus facile d'avoir un acces a la fuite ? Possible ensuite de reparer nous meme ?
Ou le garagiste reste t-il obligatoire ?
A bientot les biscotos
www.cinefritour.com
Le Poulpe
Re: fuite liquide frein roue arriere gauche 207d
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 18:57:39 +000057Vendredi 2009 040640
Roue avant ou arrière ?
Si c'est proche de la roue c'est soit un flexible soit un cylindre de roue je pense.
Si cylindre de roue faut sortir le tambour et voir l'état des garnitures.
Le Poulpe a écrit:Possible ensuite de reparer nous meme ?
C'est vous qui voyez. :D
Ça dépend du matos que vous avez ou auxquel vous avez accès.
Messagepar Le Poulpe » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 19:17:23 +000017Vendredi 2009 040740
roue arriere gauche
le probleme, c est qu on a changé le kit de frein des 2 cotés il y a quinze jours, soit 3000km...
on prie pour le flexible, on regarde tout ca demain a la lumière du jour ...
www.cinefritour.com
Le Poulpe
Messagepar bio-hazard » 01 PMvSam, 26 Avr 2014 21:11:56 +000011Samedi 2009 040940
Ça coûte rien d'enlever juste la roue pour voir si vous pouvez localiser la fuite.
Le Volvo fl610 !!!
viewtopic.php?f=10&t=29212
Le Mercedes 1622 !!!
viewtopic.php?f=10&t=38820
bio-hazard
Messagepar Le Poulpe » 01 AMvDim, 27 Avr 2014 08:21:59 +000021Dimanche 2009 040840
c etait le cylindre, defaut de fabrication ...
un garagiste bulgare nous a montré le défaut, et la réparation a couté 30€ !!! pas cher la bulgarie...
merci en tout cas pour les conseils ... !!!
www.cinefritour.com
Le Poulpe
