[307D] changer les disques et plaquettes
Messagepar thomportrait » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 13:18:42 +000018Mardi 2009 040140
Bonjour la tribe !
Donc voilà, je vous explique mon problème; j'ai les disques et plaquettes trés usés et je dois donc les changer. Du coup l'autre jour j'enleve donc mon pneu et avec mes si petite connaissance en mécanique je suis rester devant comme un con sans savoir quoi faire et sans savoir quoi déviser.
Aprés cette echec j'ai donc éssayer de regarder des tuto pour m'aider sur le net, mais aucun tuto avec mon 307D.
Donc je vous le demande à vous la tribe; comment faire ? de plus mes disques sont carrement rouiller et je me demandais si sur des disques je pouvait mettre du degripant.
Thomas
thomportrait
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Jan 2014 10:06:27 +000006Lundi 2009 041040
Re: [307D] changer les disques et plaquettes
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 21:12:57 +000012Mardi 2009 040940
wouaaaaah 'popopop surtout pas de degrippant sur tes disques! Je te raconte pas apres le leger manque de grip de splaquettes :D ..
Bref, pour tes plaquettes c'est tout simple: sur le dessus de ton etrier y a un petit axe perpendiculaire a l'etrier qui maintient les deux plaquettes. Avec un ptit truc type chasse goupille tu la repousse, et tu enleve la fine plaque de fer qui est maintenue su rles plaquettes. Tu deconnecte les deux bitogno qui servent a la base de temoin d'usure (^^), et y a plus qu'a sortir tes plaquettes en les tirant vers le haut...comme du pain dans un grille-pain quoi.
Ensuite il te faut avec le moyen de ton choix, repousser les pistons pour avoir la place de rentrer tes nouvelles plaquettes.
Pour tes disques il te faut sortir ta roue, puis enlever le cabochon en fer qui est au centre du moyeu, puis tu enleve ton etrier maintenu par deux vis sur le pivot. Ensuite tu déserre le genre d'écrou qui maintient le moyeu et ses roulement, puis tout sort. Y a plus qu'a retourner le moyeu, et enlever les grosses BTR situées a l'interieur et qui tiennent le disque.
Et paf ;)
SI t'en chie envoie moi ton mail par MP et je t'enverrai la revue tek, ca t'aidera peut-etre...
Schuss
Messagepar thomportrait » 01 PMvMer, 23 Avr 2014 12:28:00 +000028Mercredi 2009 041240
Merci beaucoup, je pense y arriver du coup.
je vais éssayer ça cette aprem.
[edit] : cette p*tin de goupille est trop rouiller pour sortir, j'ai galerer une heure et j'ai abandonner .... Avez vous une petite astuce contre la gouplle rouiller ?
thomportrait
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 25 Avr 2014 11:13:37 +000013Vendredi 2009 041140
Salut, elle ne sort que dans un sens, vers l’intérieur je crois ...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 14:21:34 +000021Vendredi 2009 040240
Raime a écrit:Salut, elle ne sort que dans un sens, vers l’intérieur je crois ...
yep, c'est vrai que j'aurai put preciser cela...mais meme bien rouillé (en meme temps vu son emplacement..) ca doit sortir. Peut-etre le plus chiant est de trouver LE chasse-goupille qui va bien, qui rentre pile-poil dans le ptit trou, ensuite, y a qu'a taper droit, degripppant re-taper, re-degripp...ca viendra!
