probleme de frein 508
Messagepar greg17 » 01 PMvLun, 21 Avr 2014 18:37:31 +000037Lundi 2009 040640
bonjour la tribe
j ai un soucis de frein quand je freine ,sa vibre dans mon volant et dans la pedale de frein
si sa vous est deja arriver ou si vous savez se que sa peut etre sa pourrai m aider merci a vous
greg17
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Sep 2013 17:31:43 +000031Vendredi 2009 040540
Re: probleme de frein 508
Messagepar 5hoko » 01 PMvLun, 21 Avr 2014 20:10:32 +000010Lundi 2009 040840
pneu mal equilibré/trop usée voir sous gonflée ? je commencerai par la
5hoko
Messagepar greg17 » 01 PMvLun, 21 Avr 2014 20:14:36 +000014Lundi 2009 040840
salut je viens juste de les changer et rectifier mes tambours.
je pense a mes garnitures
greg17
Messagepar gothorax » 01 AMvMar, 22 Avr 2014 05:40:58 +000040Mardi 2009 040540
roulements pas assez serré , c est probable si tes pneus sont neuf et que tu a sorti les tambours pour les rectifiez
gothorax
Messagepar greg17 » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 18:19:24 +000019Mardi 2009 040640
sa me la toujours fait depuis que je l ai les roulements sont changer .
sa peut pas venir des garnitures ?
sa se serre vraiment fort ou pas?
greg17
Messagepar gothorax » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 19:06:14 +000006Mardi 2009 040740
tu lève ta roue ,tu enleve le cabochon , tu essaye de faire bouger ta roue et si tu sent du jeu tu resserre un poil , et tu recommence jusqu a se que tu ai plus de jeu , c est assez fin comme réglage en fait , trop sérré le roulement casse , pas assez tu a du jeu
gothorax
Messagepar greg17 » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 19:10:41 +000010Mardi 2009 040740
pas de jeu dans ma roue ou un tres tres leger
quand je roule tout duocement et que je frenne un peu je sent que sa frenne et sa relache comme une bosse
greg17
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 24 Avr 2014 08:55:07 +000055Jeudi 2009 040840
si, cela peut venir des garnitures... si le sens de montage de celles ci n' as pas été respecté... elles ne sont pas symétriques, et suivant le sens de rotation du tambour, il faut respecter la position d'attaque des garnitures ( les extrémités des garnitures ne sont pas positionnées a la meme distance par rapport aux extrémités du support ).
regarde la RTA ou fait une recherche dans les posts...
oratof
Messagepar greg17 » 01 PMvSam, 03 Mai 2014 20:24:25 +000024Samedi 2009 040840
bon j ai demonté aujourd hui ,pour controler mes garnitures si elles étaient bien monter et c est le cas .
Donc toujours un peu bloquer je c est pas d ou sa peux provenir qui peu m expliquer le soucis merci
greg17
Messagepar twanos » 01 AMvDim, 04 Mai 2014 08:12:05 +000012Dimanche 2009 040840
salut,
si ça le fait que depuis que t'as fait rectifier tes tambours il faudrait pouvoir contrôler que ça a bien été fait comme il faut
car si l'intérieur du tambour est bien rond mais pas centré comme il faut ça devrait faire ce que tu décris...
ça va pas être simple à vérifier
twanos
Messagepar greg17 » 01 AMvDim, 04 Mai 2014 10:28:25 +000028Dimanche 2009 041040
depuis que je l ai sa le fait , il a contrôler mes tambours ,ils étaient pas déformé je les ai rectifier quand même.
hier j ai quand meme trouver un roulement user plein de poudre d alu decu donc je l ai remplacé .
greg17
Messagepar twanos » 01 AMvDim, 04 Mai 2014 11:31:10 +000031Dimanche 2009 041140
salut,
t'as contrôlé les silent blocs de lames, de barre stab et le serrage des brides de lames sur l'essieu avant ?
twanos
Messagepar greg17 » 01 PMvDim, 04 Mai 2014 12:21:07 +000021Dimanche 2009 041240
oui j ai tous changer et bien serrer
greg17
Messagepar greg17 » 01 PMvDim, 04 Mai 2014 12:48:38 +000048Dimanche 2009 041240
je vais regarder ceux de la bar stab
greg17
Messagepar greg17 » 01 PMvDim, 04 Mai 2014 13:57:54 +000057Dimanche 2009 040140
je pars tester voir si c le roulement mais je ni crois pas de trop
greg17
Messagepar greg17 » 01 PMvDim, 04 Mai 2014 14:42:12 +000042Dimanche 2009 040240
bon la même chose pe être moins fort
greg17
Messagepar greg17 » 01 PMvLun, 05 Mai 2014 22:17:15 +000017Lundi 2009 041040
je nage
greg17
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 05 Mai 2014 22:18:51 +000018Lundi 2009 041040
... et tes garnitures neuves, elles sont en cote "rectif" par rapport a ce qui a été fait sur les tambours ?
oratof
Messagepar greg17 » 01 PMvMar, 06 Mai 2014 17:48:57 +000048Mardi 2009 040540
salut oratof
jai pas changer mes garnitures encor car je suis sur de rien
je pense que c sa mais j attend des conseilles
greg17
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 07 Mai 2014 06:40:46 +000040Mercredi 2009 040640
salut,
dans le manuel d'Atelier il est dit:
Anomalie constatée: les freins tirent irrégulièrement
Cause: 1. tambours de freins ovalisés.
2. tambours de freins voilés.
3. pneus en mauvais état.
4. garnitures de freins huileuses sur un côté.
5. plateau de frein insuffisamment serré.
Remède: 1. tourner ou remplacer les tambours de freins
2. remplacer les tambours de freins
3. remplacer les pneus usagés.
4. remplacer les garnitures de freins
5. serrer le plateau de frein
twanos
