Amortisseurs!
Amortisseurs!
Messagepar HadraCamille » 01 AMvJeu, 17 Avr 2014 09:45:09 +000045Jeudi 2009 040940
Salut, salut.
Alors voilà, j'ai un petit soucis.
Lors du contrôle technique, il s'est avéré que Mr. 309 avait un problème de fuite sur un amortisseur.
J'en ai donc acheter un, mais le problème est.....
pour faire vite, avant d'acheter ce camion, il est rester entreposé dehors pendant 2ans, du coup le châssis est un peu (beaucoup) rouillé..
IMPOSSIBLE d'enlever l’amortisseur, les boulons sont grippés a ne plus en pouvoir... et je ne sais plus quoi faire!!
Donc si quelqu'un a un petit conseil ou serait me dire ce qu'il faut que je fasse, c'est avec grand plaisir !
Merci d'avance ;)
HadraCamille
Inscrit le: 01 AMvMer, 16 Avr 2014 10:37:11 +000037Mercredi 2009 041040
Re: Amortisseurs!
Messagepar 5hoko » 01 AMvJeu, 17 Avr 2014 10:05:56 +000005Jeudi 2009 041040
wd40 tu réessaye le lendemain pis marteau cal de boix tu tape pour essayer de "casser" la rouille dans le pas de visse, ne bourrine pas il faut juste desolidariser l'ecrou du boulon un poil ;)
5hoko
Re: Amortisseurs!
Messagepar HadraCamille » 01 AMvJeu, 17 Avr 2014 11:14:03 +000014Jeudi 2009 041140
Merci pour ta réponse, je vais essayer ça...
Je redonne des nouvelles :)
HadraCamille
Re: Amortisseurs!
Messagepar salander » 01 PMvJeu, 17 Avr 2014 12:32:56 +000032Jeudi 2009 041240
Un petit coup de chalumeau sur l'écrou, ça devrait le faire. Sans mettre le feu au fourgon, hein :mrgreen:
salander
Re: Amortisseurs!
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 23 Avr 2014 14:17:14 +000017Mercredi 2009 040240
... et si tout cela ne suffit pas, tu soudes a l'arc une clef plate sur l'écrou et tu utilises un bon bras de levier.
mais avant ces solutions, insiste plusieurs jour avec le dégripant ;)
courage.
oratof
Re: Amortisseurs!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 23 Avr 2014 15:13:53 +000013Mercredi 2009 040340
ou sinon le truc qui marche a tous les coup et sans matos spécial! Prévois un autre vis/ecrou. Y a plus qu'a mettre un grannd levier (un tube de fourche moto c'est l'idéal) au bout de ta clé et tu force, tu force jusqu'à que ca fasse "pink". Là en genral t'as décapité le bordel. :D
