changement plaquettes de freins 308d.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 18 Mar 2014 20:38:31 +000038Mardi 2009 040840
Salut, c est surement pas compliqué, mais quelle est la procedure a suivre pour changer les plaquettes de freins sur mon 308 sans faire de conneries?
Re: changement plaquettes de freins 308d.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 19 Mar 2014 19:45:37 +000045Mercredi 2009 040740
Personne?
J ai essayé de virer la goupille,enfin la tige qu il y a entravers mais impossible ...j ai alors devisser les vis 2 de 17 et 2 de 19 pour desolidariser les etriers et ca a commencer a pisser le liquide de frein donc j ai tout remonter a la hate...en gros, je sais pas trop comment m y prendre... :P
Si quelqu un a 5 minutes pour m expliquer ;) en plus je penses que les pistons sont grippés.
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMer, 19 Mar 2014 20:20:29 +000020Mercredi 2009 040840
insiste c'est la procédure :idea: virer les 2 goupilles , la plaque ressort et les plaquettes doivent venir. Si elles sont collés tu passes un câble à travers les trous de goupilles et tu tires sec. Ensuite repousse les pistons avec un bout de bois dur ou une barre d'alu pour pas marquer les pistons.
Et t'es bon pour une purge :mrgreen:
Raoul à vélo
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 19 Mar 2014 20:34:22 +000034Mercredi 2009 040840
Merci, il n y a qu une goupille qui tient la plaque?
Et pourquoi une purge?
Messagepar salander » 01 PMvMer, 19 Mar 2014 20:35:54 +000035Mercredi 2009 040840
La clavette se vire au chasse goupille de l'extérieur vers l'intérieur de la roue. Elle est poussée par la plaque élastique de maintien des plaquettes.
Les vis de fixation d'étrier sont souquées à mort. La vis M14 , 19 à 22 m.daN, la M16, 25 à 28.
Y penser lors de la repose.
Si tu perds du liquide de freins et si tu n'as pas abimé le flexible, il va falloir passer au démontage des pistons et au changement des joints voire des pistons s'ils ne sont pas récupérables. On peut faire tout ça étrier en place, mais si l'on veut faire la totale, l'idéal est de désolidariser l'étrier pour pouvoir le nettoyer proprement.
Où trouver les pièces, Pour ATE, chez Mercopièces (40,13€ pour une roue) mais il n'y a que les cache-poussière et les joints de piston mais pas les 2 petits toriques .
Perso, pour le même prix, j'ai acheté en Germanie ( sur e.Bay.de) le lot pistons et joints pour des étriers de marque Perrot.Ils ont aussi pour Ate.
http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-Repa ... 258a1be93a
salander
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMer, 19 Mar 2014 20:46:59 +000046Mercredi 2009 040840
purger car apparemment t'as ouvert l'étrier en 2 :idea: j'ai plus souvent vu 2 goupilles mais tant mieux si y'en a qu'une !
Raoul à vélo
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 19 Mar 2014 20:47:31 +000047Mercredi 2009 040840
Merci pour cette reponse complete ;)
Messagepar salander » 01 PMvMer, 19 Mar 2014 21:02:21 +000002Mercredi 2009 040940
En fait, je crois que tu as fait une connerie. Les dux vis que tu as désserrées semblent être celles qui assemblent l'étrier, ce qui expliquerait la fuite. Si c'est le cas, et si ta fuite persiste une fois reserré, il faudra désassembler pour changer ces 2 petits toriques. Attention les couples que j'ai donnés plus haut concernent la fixation de l'étrier sur le pivot.Pour l'assemblage des 2 parties de l'étrier le couple est très faible. Et il y a bien 2 goupilles par étrier!
salander
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 19 Mar 2014 21:17:59 +000017Mercredi 2009 040940
Ca ne fuit plus, j avais enlever les 2 vis de 17 et les 2 de 19 qui sont vers l interieur, demain je vais essayer donc de virer cette goupille qui est sur la plaque.
Messagepar salander » 01 AMvVen, 21 Mar 2014 11:09:04 +000009Vendredi 2009 041140
Bon, emporté par mon élan ,j'ai encore dit une connerie: il n'y a bien qu'une seule goupille au milieu de l'étrier, photo à l'appui.
salander
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 21 Mar 2014 12:55:16 +000055Vendredi 2009 041240
Ah , on parle bien de la même chose la ;)
Les petits graisseurs que l on voit servent a graisser quoi ? Les piston? Qu est ce qu ils faut y mettre la dedans?
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 21 Mar 2014 18:28:56 +000028Vendredi 2009 040640
Cheb les "graisseurs", c'est des vis de purge, 3 par étrier, mais t'en est pas encore là :mrgreen:
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 21 Mar 2014 21:37:33 +000037Vendredi 2009 040940
:lol: je rigoles mais quand t y connais rien, tu fais pas le malin!
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 22 Mar 2014 19:41:35 +000041Samedi 2009 040740
Resultat des courses, j ai remonté la roue, virer les chandelles...il est opérationnel pour aller au garage la semaine prochaine :?
Raz le bol d'haricoter :mrgreen:
