freins AR 409 D
freins AR 409 D
Messagepar alexlille » 01 AMvMar, 18 Mar 2014 06:10:03 +000010Mardi 2009 040640
je dois démonter les tambours AR de mon 409 D de 1988 et je n'y parviens pas...
Il s'agit d'un essieu avec des roues jumelées... faut il démonter le roulement pour enlever le tambour ?
Alex
alexlille
Inscrit le: 01 PMvLun, 17 Mar 2014 19:42:56 +000042Lundi 2009 040740
Re: freins AR 409 D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 18 Mar 2014 16:54:52 +000054Mardi 2009 040440
Salut, en premier lieu il te faut sortir le demi-arbre: c'est le truc qui depasse avec 6boulons a l'intérieur de ta roue arriere.
Une fois que tu l'as sortie il te faut devisser les deux "ecrous" a canelures qui serrent le roulement exterieur, puis il te reste plus qu'a relacher les freins avec les molettes de reglages accessibles par l'arriere de la flasque de frein, penser a desserer le frain a main, et le tambour viens tout seul. Par contre le fait pas en tong ca pese comme il faut..selon l'etat de la rouille ca prend demi-heure ou 4h.
Re: freins AR 409 D
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMar, 18 Mar 2014 17:04:46 +000004Mardi 2009 040540
rsgqkweekkk a écrit:Par contre le fait pas en tong
:lol:
ça sent le vécu ?
Raoul85
Re: freins AR 409 D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 18 Mar 2014 17:14:55 +000014Mardi 2009 040540
pas exactement mais disons que quand tu vois le poid que ca pese...t'as vite une pensée pour les gens qui en portent..valable aussi pour le moment où tu retire l'arbre et où l'huile de pont viens gentillement nourrir le cuir de tes pompes et graisser les lacets :lol: :lol: .[a titre personnel je boycotte le nu-pîed :ugeek: ]
Re: freins AR 409 D
Messagepar alexlille » 01 PMvMar, 18 Mar 2014 21:10:56 +000010Mardi 2009 040940
Merci beaucoup pour l'aide. j'ai pu tout démonter; ca a été relativement bien. A quel couple faut il resserrer ces deux écrous à cannelures ? pour commander les pièces il est préférable de les prendre chez Mercedes ou les trouve-t-on en adaptable facilement ?
alexlille
Re: freins AR 409 D
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 18 Mar 2014 21:21:14 +000021Mardi 2009 040940
merco pièces est ton ami................un coup de tel et il te dit..............avec des prix divisé par 3 rapport a mercedes.......
fredoq
Re: freins AR 409 D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 19 Mar 2014 12:39:05 +000039Mercredi 2009 041240
Salut, pour le couple c'est donné 20 à 25 kil par la rtd mais ca c'est dans la theorie parfaite où tu dispose d'une clé dynamo et surtout de l'outil/douille speciale pour aller sur les écrous..sinon ca reste du serrage de jeu j'ai envie de dire..ni trop ni trop peu, et au mieux un ptit contrôle apres avoir roulé un peu. ;)
Quant aux roulement fais juste faire gaffe a quel "adaptable" c'est, pour avoir comparé des mâchoires de frein adaptables et origine merco sache que tu peux tomber sur de la grosse daube en adaptable...Mais dans tous les cas mercopieces reste 100fois mieux qu'oscaro.
