voyant freins qui s'allume /sprinter 95-2000
Messagepar tapikiroul » 01 PMvSam, 15 Mar 2014 14:46:06 +000046Samedi 2009 040240
Salut,salut,j'ai fait le control teckn y'a 10 js et j'ai contre-visite à cause du frein à main (15%) bon ça cé pas un prob ,je vais le retendre au palonnier,mais c'est que depuis en revenant de bretagne sur la 4 voies,mon voyant de freins s'est allumé subitement,donc arrêt et ctrl,tout est ok ,niveaux ok,freine bien,pas de fuite apparente etc,par contre quand j'actionne la pédale le voyant s'éteint et se rallume dès que je relache donc je vois pas trop d'où ça peut venir ,peut-être une saloperie dans le circuit ou peut -être le bitonio sous la pédale de frein,je vois pô? bon là je vais vérif tout ça s't'aprèm et essayer de trouver la cause...(sinon tout est ok:plaquettes neuves,)Si vous avez une piste!A+les tribuns
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Re: voyant freins qui s'allume /sprinter 95-2000
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 15 Mar 2014 15:25:04 +000025Samedi 2009 040340
Le niveau de loockheed dans le bocal est il bon ?
Sinon ce serait beaucoup plus facile à lire si tu allais à la ligne de temps en temps. :)
Messagepar tapikiroul » 01 PMvSam, 15 Mar 2014 19:37:01 +000037Samedi 2009 040740
Ben oui,c'est pour ça que ça m'étonnais,mais c'est bon j'ai trouvé:un des fils "témoins d'usure"devait toucher à la jante intérieure et ça devait faire masse sans doute,car je les ais écartés et le voyant ne s'allume plus.Sinon le frein à main est retendu,ni trop ,ni pas assez donc ça aller pour le re-passage du ctrl.
Tchuss
tapikiroul
