roulement de roues
roulement de roues
Messagepar toonz85 » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 17:44:50 +000044Lundi 2009 040540
slt tous le monde j aurais besoin d un petit renseignement j ai changé mes pneus aprés une crevaison avant droite sur la 2x2. mais apres les avoirs monté et fait une cinquentaine de borne j ai commencé a entendre un bruit coté droit en arrivant vers les 50 60 et qui s attenue a 80 km/h j aipensé au roulement mais il y en a un interieur et exterieur dois je changé les deux ?
Merci, vos conseils seront les bienvenues car je rame encore un peu question meca
toonz85
Inscrit le: 01 PMvMer, 26 Fév 2014 12:36:57 +000036Mercredi 2009 041240
Re: roulement de roues
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 17:49:47 +000049Lundi 2009 040540
ça serait pas plutôt l'équilibrage de ta roue de secours ? vérifie aussi que tout est bien serré.
Raoul à vélo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 17:48:36 +000048Mercredi 2009 040540
Salut, c'est quoi ton bahut?
Sinon a froid je pencherai du coté de Raoul, normalement t'as pas à toucher le roulement lorsque tu change une roue, et un roulement bruyant n'attend pas de changer de roue pour se manifester ;)
Apres si tu dois changer les roulements avants te pose pas la question: change inter/exter et les deux roues, tant qu'a y etre ce serait con d'y revenir peu après..
Messagepar guitou » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 19:09:28 +000009Mercredi 2009 040740
oui mais un mauvais équilibrage sur le pneu ferait vibrer plus que du bruit non? :?:
et les roulements s'use plus vite a droite qu'a gauche...
par contre le sifflement ne devrait pas s'atténuer avec la vitesse si c'est le roulement ...
je suis pas mécano :lol:
guitou
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 14 Mar 2014 10:49:09 +000049Vendredi 2009 041040
tu peux aussi intervertir la roue droite avec celle de gauche pour tester si le bruit ne change pas de coté... les pneumatiques suivant les marques ou l'état de leur structure interne peuvent faire des bruits différent sur leur bande de roulement.
un défaut d'équilibrage de roue produit effectivement des vibrations dans la direction... et un roulement chante plus fort quand la vitesse augmente, en général.
mais bon je ne suis pas mécano non plus, mais je me méfie aussi du " en général " sur de la méca. :mrgreen:
oratof
