Frein de parc pneumatique bloqué
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 13:29:18 +000029Lundi 2009 040140
Je suis en train de finir de démonter le pont de mon jk75.
Me reste les amortisseurs à virer et les freins à déconnecter.
Sauf que le frein de parc est bloqué et que j'aimerai bien faire rouler le pont pour le sortir de sous l'camion.
La manette dans la cabine ne fait plus aucun effet.
J'ai encore de l'air dans les bouteilles.
Le camion est arrivé par la route ya 1 mois donc c'est ni collé ni grippé (enfin j'imagine).
Ya un moyen smooth (genre une vanne magique de secours quelque part) de débloquer tout ça ?
Et tant que j'y suis ya une procédure spéciale avant de démonter les bouteilles d'air ou simplement je les purge et je dévisse les raccords ?
Re: Frein de parc pneumatique bloqué
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 14:27:51 +000027Lundi 2009 040240
Regarde tu doit avoir quelque chose de semblable a cette image sur ton essieux un de chaque coté du pond.
1-Fleche verte Tourne avec une clés la tige fileté jusqu’à ce que la tige fileté sorte et que la roue tourne.
2-Fleche rouge cela va tire sur le ressort qui va alors défaire le frein.
Répète l'opération sur l'autre roue et voila :D
nomadeland
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 15:16:47 +000016Lundi 2009 040340
Super merci. :)
J'irai tester ça quand il arrêtera de pleuvoir mais je vois où sont les 2 poumons.
Messagepar Saf » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 15:41:29 +000041Lundi 2009 040340
Reste à savoir si tu as la pression suffisante pour libérer ton circuit. Ça doit débloquer vers 8 ou 9 bars quand le voyant rouge s'éteint, mais bon j'imagine que t'as testé tout ça. Il demarre le machin?
Saf
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 15:58:23 +000058Lundi 2009 040340
Nan il démarre plus je suis en train de le mettre en pièces. :oops:
Possible que j'ai plus assez de pression en effet...
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 17:59:42 +000059Lundi 2009 040540
Sa prend 10 minutes a resserre le tige fileté et les roues reste libre que l'air si ten a plus sa freine c'est une sécurité au qua ou les flexibles d'air se coupe.
Pour remettre comme avant faire l'opération inverse et c'est repartit mon kiki :lol:
nomadeland
Messagepar tarnbarn » 01 AMvMar, 04 Mar 2014 09:23:32 +000023Mardi 2009 040940
Je crois que le montage habituelle sur ces JKs te donne un levier de deverouillage sur chaque poumon. Il y a sur chaque levier une fleche qui t'indique le sens pour debloquer les friens.
N'oublie pas de caler le cams avant de jouer ;)
tarnbarn
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:05:04 +000005Lundi 2009 040340
