volant dur sur mon vito
Messagepar neun » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 14:06:13 +000006Dimanche 2009 040240
salut j'ai l'impression que par moment mon volant a des point dur quand je le tourne. du coup je pense regarder dans le vase de liquide pour la direction assisté mais je ne sais pas ou il est si quelqu'un pourrais me renseigner sa serais cool. merci c pour un vito 110d de 98
neun
Re: volant dur sur mon vito
Messagepar gothorax » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 18:00:04 +000000Dimanche 2009 040640
salut sur le miens c est un vase noir qui se trouve sur la droite du radiateur quand tu ouvre le capot moteur , bouchon a vis cranté , normalement tu peut pas te tromper , bon le miens est un 112 cdi mais se doit etre kifkif
quand tu met ta direction en butée d un coté ou de l autre sa fait pas de bruit anormal ?? sa voudrait dire que tu a de l air dans le circuit et qu il faut purger
gothorax
Messagepar neun » 01 PMvSam, 08 Mar 2014 21:51:06 +000051Samedi 2009 040940
j'ai pas essayer. il a juste des moment dur quand le volant est droit et que je veut le tourner sa fait une petite résistance. et c quoi comme produit qu'il faut mettre dans le vase de direction assistée? merci
neun
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 09 Mar 2014 07:22:26 +000022Dimanche 2009 040740
tout simplement du liquide special direction assistée
pour la purge c est super simple , tu fait ton niveau , tu met ta direction en butée d un coté , tu attend une dizaine de seconde , tu la met en butée de l autre coté en tournant le volant pas trop vite , tu re attend et tu revient au point milieu et voila
tu peut aussi la mettre en butée et couper le contact et revenir 10 min après pour la mettre de l autre coté , les 2 technique marchent
gothorax
