reglage correcteur de freinage MB100
Messagepar eclypse17000 » 01 PMvMar, 25 Fév 2014 18:47:48 +000047Mardi 2009 040640
bonsoir,
j'ai un problème avec le correcteur de freinage réglable selon le poids de l'essieu arrière sur mon mb 100
selon la rta(voir photo ci jointe selon le poids il y a un repère A (en rouge sur la photo) en mm a régler en jouant sur un ecrou en plastique( entourée en bleu) qui est sur une tige filetée, le problème c'est qu'en vissant ou dévissant cet écrou ca n'agit pas sur le levier ni sur rien ça tourne juste dans le vide sur la tige filetée, est ce qu'il me manque une pièce sur le mécanisme? parce que mes freins arriere ne freine pas grand chose donc je voudrais bien régler ce mécanisme pour envoyer plus de freinage dans les tambours, merci d'avance pour l'aide
eclypse17000
Inscrit le: 01 AMvMer, 23 Nov 2011 00:30:00 +000030Mercredi 2009 041240
