roue arrière qui freine pas rotule de dir ds la foulée.grrr.
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 21:15:00 +000015Lundi 2009 040940
bon, sur un 307d de 87, j'ai une roue arrière gauche qui freine pas..........enfin 20%
et le pb date deja du ct d'avant.........ou j'avais changer cylindre, machoire de frein a main ressort et tout et tout+3 bombes de nettoyant frein pour tout cleaner...........le gars du ct avait gruger vu que tout avait eté changé (disques, plaquettes cable frein a main, repartiteur, cylindre, machoire) presque un total manquait que les tambourgs..........
c'est tjr tout gras.............et, j'ai l'alternative de tout demonter et passer au netoyant frein mais ça va continuer à pisser donc faudrait que je change quoi?
Dernière édition par fredoq le 01 PMvMer, 26 Fév 2014 22:12:02 +000012Mercredi 2009 041040, édité 2 fois au total.
fredoq
Re: une roue arrière qui freine pas
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 21:31:18 +000031Lundi 2009 040940
Kit de roulement+joints.
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 21:35:24 +000035Lundi 2009 040940
super rapide merci bcp
euh t aurais un lien enfin un truc pour me faire une idée stp car j'viens de jeter un oeil sur oscaro et y a different diametre.........
pour toi, ce serait "juste" ça........si c'est un roulement, pourquoi ca me fout de l'huile partout..............j'ai changé un roulement avant y a 2ans et, c'etait sec de chez sec..........(je suis une bille en meca) c'est pour ça que je cherche a savoir, comprendre............
ca se change "facilement" c'est quoi la procedure?
fredoq
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 21:53:03 +000053Lundi 2009 040940
En fait si tu as changé le cylindre et que ça devient encore gras dans le tambour c'est que tu as une fuite d'huile de pont.
Il faut donc changer le joint d'étanchéité du demi-arbre.
Mais comme il est assez compliqué de changer ce spi (qui n'est d'ailleurs pas détaillé chez merco) sans abimer le roulement, il faut changer le kit complet.
Un kit comme ça devrait faire l'affaire, d'autant que niveau tarif il est plus que bien placé:
http://www.mercopieces.com/pieces-mecaniques-neuves/699-kit-roulement-joints-ar-t1-207-a-310.html
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 22:12:29 +000012Lundi 2009 041040
j'ai deja envoyé un message à js....(besoin d'une rotule avt gauche, du kit reparation barre stab +2-3 bricoles).........car j'ai pas reussi à l'avoir au tel............. ce kit, ca ressemble a un de roulement avt........
ça necessite donc une presse?
va falloir demonter pas mal on dirait car j'ai encore pas vu ce roulement derrière..........
j'espere que l'huile aura pas flingué les machoires qui m'ont couté un bras et une jambe chez merco
en attendant merci ti pierre
fredoq
Messagepar 5hoko » 01 PMvMar, 18 Fév 2014 16:45:53 +000045Mardi 2009 040440
les mâchoires je ne pense pas les garnitures ça dépend depuis combien de temps elle baignent dedans ...
5hoko
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 18 Fév 2014 21:51:19 +000051Mardi 2009 040940
je saurais ça la semaine prochaine............là j'ai pas le temps de demonter
mais JS(mercopièces) m'a dejà filer un tuyau pour essayer d'sauver les garnitures.................les machoires garnitures ont 2ans et sortent de chez mercedes
fredoq
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 19 Fév 2014 00:14:09 +000014Mercredi 2009 041240
salut,
pour sauver des garnitures pleines d'huile ou de liquide de frein le mieux que je connaisse c'est de les chauffer avec un chalumeau mais sans les porter au rouge sinon elles partent en miettes
twanos
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 24 Fév 2014 20:30:29 +000030Lundi 2009 040840
demain je m'y met...........donc risque d'y avoir des questions.........parceque je me lance encore une fois ds des trucs que j'connais pas.......inch allah
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 25 Fév 2014 19:49:48 +000049Mardi 2009 040740
cool cool ça l'a fait sans trop de misère.....
réussi à sortir le demi train sans virer les machoires...............
c'etait bien gras mais les machoires(neuves de 2ans chez mercedes) étaient pas imbibées une bombe de nettoyant frein et c'est tout bon............
ensuite avec l'aide de la meuleuse pour virer le roulement changement de tous les joints spy torique et papier puis massette burin et une portée pour le remettre
ah oui.........la grosse bague en metal pas de vis à gauche situé avt le roulement bin elle m'a mise à l'arret bien une heure avt que je comprenne............
merci ti pierre pour les infos et copie de rt
et merci JSMERCOPIECES pour la rapidité de livraison
bref nickel....demain je me lance ds un changement de rotule roue avt gauche (celle qui est en haut) et va falloir prendre des marques et mesures précises afin d'éviter un parallélisme
hop ca merite une leffe tout ça ;)
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 26 Fév 2014 19:53:23 +000053Mercredi 2009 040740
putain je suis vert degouté
extraction de la rotule hs imppec.............rotule indevissable..............donc sortie l'autre rotule afin de pouvoir faire ca avec l'ensemble.............ça sort yes etabli............etau degrippant essaie de desserage..........ça y va pas.........chalumeau et là, c'est la matière qui bouge.................grrrrr bref un aprem de merde..........commande express de l'ensemble rotule de direction chez js ça arrive vendredi et là ca devrait y aller.........
encore un grd merci a JS mercopièces
fredoq
Re: une roue arrière qui freine pas rotule de dir ds la foul
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 26 Fév 2014 20:03:13 +000003Mercredi 2009 040840
bien content que tu est résolu ton soucis de fuite d'huile fredoq!!! ;)
à la prochaine biz
gregandjess79
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 26 Fév 2014 20:13:53 +000013Mercredi 2009 040840
ouais mais là confronté à un autre pb moi qui me disait le roulement c'est chaud la rotule ça va le faire imppec.............c'est l'inverse...............grrrrrrrrrrr
fredoq
Messagepar jef » 01 PMvMer, 26 Fév 2014 20:26:23 +000026Mercredi 2009 040840
sa me rappel des souvenir de frein sur le 508 :D un conseil de ma s énerver et de reprendre le lendemain au calme , bon courage ;)
jef
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 26 Fév 2014 21:49:38 +000049Mercredi 2009 040940
jef a écrit:sa me rappel des souvenir de frein sur le 508 :D un conseil de ma s énerver et de reprendre le lendemain au calme , bon courage ;)
pas s'enerver..........tu me connais ....donc pièce neuve chez js...........l'autre est hs de chez hs........mme coupé la tete de rotule a la meuleuse pour avoir plus de prise avec la clé à griffe..............
fredoq
Re: roue arrière qui freine pas rotule de dir ds la foulée.g
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 26 Fév 2014 22:45:41 +000045Mercredi 2009 041040
On le conseille souvent, ici même, de prendre les barres complètes.
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 27 Fév 2014 09:11:22 +000011Jeudi 2009 040940
j'avais bien rigolé aussi pour déposer les rotules du 609. ça c'était fini comme ça :
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 27 Fév 2014 10:09:47 +000009Jeudi 2009 041040
Tu l'as transformé en remorque ton 609 ? :D
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 27 Fév 2014 12:36:58 +000036Jeudi 2009 041240
tipierre a écrit:On le conseille souvent, ici même, de prendre les barres complètes.
j'ai mme pas regardé.........me suis dit ça se devisse c'est tranquille................et non du tout..........chier d'avoir le 307 sur cale mais pas le choix
j'attend la pièce demain matin
fredoq
