Qu'est ce le frein de secour sur 609dc42?
Messagepar gamin18 » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 19:51:29 +000051Vendredi 2009 040740
salut tout l'monde,
je viens d'emmener mon 609dc42 aux mine et j'ai un jeu anormale aux pivots de roue AV droit_ que dois-je faire?
après, mon camion étant une nouvelle main je ne le connais pas bien,
mon problème est donc que aux mines ils disent que les freins permanent sont déséquilibrés + le frein de parking est éfficasse a 30% + le "frein de secoure" ne fonctionne pas ou très peux :?: pouvez vous me dire ce qu'est le frein de secoure? est ce un stade de pression sur la pédale?
je serais très heureux si quelqu'un pouvais m'en dire plus merci
Tout enfant est en quelque façon un genie,
Et tout génie un enfant.
A. Schopenhauer.
gamin18
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 17:29:39 +000029Jeudi 2009 040540
Re: Qu'est ce le frein de secour sur 609dc42?
Messagepar gamin18 » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 20:00:07 +000000Vendredi 2009 040840
haa j'oubliai de dire que les disque et plaquette av sont neuf(ves) et les garniture arr (normalement aussi)
par hasard une purge de système de frein lui ferrais du bien ,peut etre bin?
il a dormis 1an et demis dehors peut etre est ce grippé dans la tringlerie de frein a main...?
votre avis nous intéresse a moi et mes chiennes car nous voulons aller au soleil :D
A. Schopenhauer.
gamin18
Messagepar gamin18 » 01 AMvLun, 03 Fév 2014 10:44:14 +000044Lundi 2009 041040
pas de reponses?
A. Schopenhauer.
gamin18
Messagepar H7 » 01 PMvLun, 03 Fév 2014 13:33:21 +000033Lundi 2009 040140
le frein à main commande les organes de freinage par l'intermédiaire d'un simple câble. Ainsi, contrairement à la commande principale de freinage (hydraulique), il est moins sujet aux pannes. C'est pourquoi le frein à main fait souvent office de frein de secours : en cas de défaillance du système principal, il permet, compte tenu de son efficacité moindre, de stopper le véhicule, ou au moins de le ralentir.
Bien évidement, le freinage d'un 609 de 3 tonnes ne peut rivaliser avec celui d'une petite auto récente.
Pour le jeu observé, je ne suis pas spécialiste mais ce peut être un simple resserrage comme un remplacement des pièces défectueuses,cela influence l'usure des pneus, si tu roules beaucoup, mieux vaut remplacer les deux pivots
et les roulements usés. Quand aux tambour, bien il doit être propre, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.
H7
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 13:22:46 +000022Jeudi 2009 040140
Messagepar gamin18 » 01 PMvLun, 03 Fév 2014 13:48:01 +000048Lundi 2009 040140
ok pour les pivots j'ai regardé et j'ai juste a reserrer parce qu'ils ont été changé mais vu qu'il a roulé un peu depuis un serrage s'impose. les roulements de roue AV n'ont pas de jeux a priori.
pour les freins ARR je vais démonter ça dans la semaine mais éffectiment je jense que c'est juste le cable a tendre
merci quand meme ;)
A. Schopenhauer.
gamin18
