[307D]Roue AVG effet de voilage
Messagepar WeedY » 01 AMvSam, 18 Jan 2014 11:08:06 +000008Samedi 2009 041140
J'ai changé le train avant du 307D par un train avant de 409D. Suite à cela je l'ai emmené faire le parallélisme chez un garagiste. J'ai ensuite pu profiter du confort d'un train avant tout neuf et d'un volant droit.
Mais après un peu moins de 1000km, j'ai commencé à sentir un comportement étrange émanant de la roue avant gauche (celle côté conducteur). J'ai l'impression que la roue est voilé, ou plutôt qu'elle ne tient que sur trois écrous mal serrés. Évidemment, elle n'est ni voilée, ni mal serré. :?
Le phénomène se constate à faible vitesse (< 30 km/h) en ligne droite, mais aussi pendant des virages courts (genre aux intersections).
J'ai levé le camion ce matin, et je n'ai pas de jeux vertical (les roulement sont neufs), mais un jeu horizontal quand les roues sont braquées à fond de l'un ou l'autre des côtés.
J’entends aussi un "clac", qui semble provenir du boitier de direction quand je braque camion levé.
J'ai constaté que le soufflet situé en bas de l'axe de direction était déboité, peut être que la saleté a fini par détériorer tout le système ?
Je n'ai pas constaté de jeu dans les différentes barres et rotules qui compose le train AV.
Que puis-je faire de préventif sur le boitier avant d'amener le fourgon chez le garagiste ?
WeedY
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Juin 2012 18:53:21 +000053Lundi 2009 040640
Re: [307D]Roue AVG effet de voilage
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 19 Jan 2014 08:26:14 +000026Dimanche 2009 040840
WeedY a écrit:Bonjour,
mettre le camion sur une remorque... :mrgreen:
problème de rotules ou gros jeu dans le boîtier :?:
Messagepar nomadeland » 01 AMvDim, 19 Jan 2014 09:00:11 +000000Dimanche 2009 040940
Je dirait boitier de direction hs ou mal régler.
Sa peut venir de la barre stabilisatrice ou si direction assister la pompe qui déconne mais sa doit te faire des truc bizare dans le volant pour la pompe de direction.
regarde sur le boitier tu a une vis pour rattraper le jeux du boitier de direction.
Et c'est pas normal d'avoir trop de jeux.
nomadeland
Messagepar WeedY » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 13:07:03 +000007Lundi 2009 040140
Mauvais réglage du boitier même si je n'ai pas de jeu dans le volant en marche normale ? (ça réagis toujours bien quand je tourne le volant) .
La barre stab et les rotules sont neuves de chez neuves.
Pour la remorque, j'ai pas peur :twisted:
WeedY
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 21 Jan 2014 10:16:12 +000016Mardi 2009 041040
as tu essayé d'intervertir la roue avant gauche avec celle de droite... c'est peut etre la structure du pneu gauche qui est HS.
oratof
Messagepar WeedY » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 14:50:07 +000050Mardi 2009 040240
Petite précision : cet effet de voilage fait bouger le volant de gauche à droite, avec une bonne force.
Plus ça va et plus je me dis que ça peut être la barre d'accouplement qui est simplement naze.. c'est la seule chose de moche dans le train avant. Le bruit dans le boitier je ne l'entend pas quand je roule, et je commence à penser que ce n'est pas lié..
Merci pour le conseil, je vais aller intervertir les roues pour voir si ça change quelque chose.
WeedY
Messagepar WeedY » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 16:50:13 +000050Mardi 2009 040440
La roue AVG a une forme plus bizarre que l'autre. Cependant, le problème est arrivé du jour au lendemain, et j'ai stationné le camion depuis ce moment là, le côté droit sur le trottoirs, donc je n'incriminerai pas la structure des pneus.
En revanche, j'ai mis les rondelles de roue, mais je n'ai pas encore essayé de rouler, j'ai des problèmes de frein et je suis entouré d'écoles :mrgreen: ..
Ce soir, je fais l'appoint d'air, et je vais rouler un peu pour voir si avec les rondelles et une bonne pression il y a du mieux. Si non, demain garagiste, de toute manière il faut retaper le circuit de freinage !
Entre parenthèses, quelqu'un aurait une idée du temps de main d’œuvre qu'un garagiste peut me demander pour réglage du moteur (soupape, injecteurs, chaine..) ?
WeedY
Messagepar WeedY » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 16:26:27 +000026Mardi 2009 040440
Depuis mon dernier message, j'ai un peu roulé, j'ai toujours le même sousics. Par contre j'ai bien le bruit "tac" quand je touche au volant.
Je vais le poser au garage de toute manière. Je posterai la source du problème quand les réparation seront finis.
Merci pour les infos.
WeedY
